Текущее время: 23 июл 2025 02:06
 Заголовок сообщения: msi GT680R нет старта
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 17:30
msi GT680R
платформа MS-16F21 VER: 1.1
Включается, но не стартует. Нехорошо выглядят цепи питания на видеокарте, сильно потемнела печатная плата.
При включении, на катушке PCHOKE5 1,06В, на PCHOKE7, PCHOKE8, PCHOKE9 = 0В. Это питание процессора.
На видеокарте L1=0.93В, L2=0.93В, L3=0,12В.
Что делал:
Прошил BIOS с сайта, чистый. Замена процессора на заведомо исправный. Ситуация не изменилась.
Нажатие кнопки включения отрабатывает корректно на вкл. и выкл.
Схемы на него нет.
Есть подозрение на мост HM67, и очень смущает видеокарта.
 Заголовок сообщения: Re: msi GT680R нет старта
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015 02:13
twiks писал(а):
L3=0,12В
Какое-то странное напряжение. Что питает? Что управляет формированием?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 18:48
Извините за неторопливость, ноутбук не срочный, а работы было много...
Если я правильно понял, L3 - это питание видеопамяти.
Модуль видеокарты - MS-1VOY1 Ver: 1.1
ШИМ стоит SN0808087.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:09
ШИМ CPU - PU5 ISL95831
На ноге 7 VR_ON = 0В, соответственно ШИМ не стартует.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 19:30
Если я правильно понял VR_ON идет с мульта, здесь стоит KB3930QF A1. Если S3 и S5 с 3В не просядут до 0В, соответственно дохлый мост или его питальник. Если проседает - обиделся мульт.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 15:25
Оказалась виновата видеокарта. Без видеокарты напруги поднимались. На видеокарте глючил ШИМ U4 MP38876, который формировал напругу на L3. Пропаял - пока работает, а там будем посмотреть...
