Текущее время: 14 июл 2025 01:02
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 09:22
принесли ноут, грелся pu401, было кз LD0, причиной кз оказалось мульт 9012, поставил с донора, прошил, ноут начал циклически включатся, на pl905,pl903,pl902 не было питания, и сопротивления было 0.1Ом, заменил проц на SR103, ситуация не изменилось...
на шимку проц VDDBP,PVCC,VCC -5v VR_ON-3v, VGATE-0v! помогите советом, куда капнуть чтоб проц начал работать..
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 11:04
На SVID есть шевеление?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 11:57
там после vr_on полно всего (ну относительно)
откройте 9631p и посмотрите в конце последовательность поднятий напряжений, заодно и на плате замерьте все ли напряжения на месте
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 14:53
осцилогрофа нету! смог измерить только питания, все три сигнала SVID-1.05v
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 14:57
нашел последовательность! после VR_on..
PCH_PWROK-3V
PM_DRAM_PWRGD-выкл-3V вкл-0.35
H_CPUPWRGD-не смог измерить...
SVID-1.05v
VGATE-0v
SYS_PWROK-0v
PLT_RST#-0v
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 15:13
>SVID-1.05v
обмен нужен, а без этого это пустое измерение, ну разве что подтяжка есть)
vr_svid_alrt# еще надо замерять
а должен быть высокий уровень
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 15:37
>SVID-1.05v
vr_svid_alrt# да знаю надо измерить осциллографом, но моя мастерская не имеет ее...
>PM_DRAM_PWRGD-выкл-3V вкл-0.35 , а сколько он должен быть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 16:01
ну вы в схеме посмотрите к чему подтянуто
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020 23:17
В моем случае был в кз аудиокодек. Поменял. По основным питаниям сопротивления все в норме. После нажатия на кнопку включения начал раскаляться хаб. Разорвал перемычки по питанию 1.05в, сигнал включения на шим приходил, но питание не поднималось. Поменял шим, 1.05в появились, но плата не поднимала питания ядра процессора. Проверил все вторичные напряжения - все ок. По схеме дошел до PM_DRAM_PWRGD. Когда на плату только подавалось напряжение, сигнал был 3.2в.после нажатия на кнопку, просаживался до 0.2в и плата циклично перезагружалась. На лбп ток не более 200 мА. По объвязкк U1 проблем не нашел и решил поменять хаб. Результатов не дало. Взял свой "игрушечный" USB осциллограф и начал проверять все напряжения и сигналы им. И тут проблема была найдена сразу, а именно отсутствовала генерация на кварце Y2. После его замены плата завелась. Может кому пригодится.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], farren08.01, Google [Bot], Yandex [Bot]
