Текущее время: 05 мар 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Переделка блока питания HP HSTNN-CA18
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 12:05
Имеется блок питания HP HSTNN-CA18 с характеристиками 19,5V - 2,05A
Есть желание переделать его, уменьшив выходное напряжение до 12В, для питания роутера (12V - 0,8A). Как это можно сделать?
Схема собрана на LD7578JGS.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 15:29
Понимаю, что по даташиту на LD7578JGS, регулировать выходным напряжением можно резисторами R52 и R53. Но не могу разобраться на плате.
Не вижу маркировки платы и не понимаю, как найти схему на нее. Хотя бы что-то близкое, чтоб вычислить. Помогите, кто в теме.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015 17:31
Разобрался. Получается, если смотреть даташит на шим, то там R53 - это на плате R55 (10,2 кОм), а R52 - это R54 (69,8 кОм)
Пошел экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 22:52
Нашел надпись на текстолите A040R013L
Может есть у кого-то схема? Напряжение на выходе скачет, никак не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015 12:17
Все верно про резисторы. Уменьшенное соотношение входного напряжения от 19.5 до 12в равно 38%
На столько процентов примерно уменьшаем сопротивления R52, R53, R54. по даташиту по схеме которые.
Ищем ближайшие по наминалу и пробуем заменить.
Зарегистрированные пользователи: emiqulac, Google [Bot], rusy23, Yandex [Bot]
