Текущее время: 14 май 2026 04:49
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 16:39
FUJITSU SIEMENS AMILO Pa 1510 не работает от аккумулятора.
Был изломан разъёмом на шнуре блока питания. БП универсальный.
Наверняка разъём включался и так и сяк.
После восстановления питания ноутбук заработал от сети.
Аккумулятор не видит в упор. Не заряжает и не работает от аккумулятора.
На материнке выгорели:
F1 SMD на корпусе предохранителя буква К.
U7 просматриваются цифры 358
На материнке есть похожая U26
Подскажите, пожалуйста, что это за микросхема U7,
и что за предохранитель F1 и на сколько Ампер?
Фото прилепил.
Эта выгорела.JPG [ 61.14 КБ | Просмотров: 2747 ]
На плате есть похожая.JPG [ 59.65 КБ | Просмотров: 2708 ]
Материнка.JPG [ 97.98 КБ | Просмотров: 2707 ]
F1сколько в Амперах.jpg [ 49.61 КБ | Просмотров: 2650 ]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 17:16
LM358 операционник
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 17:18
А точнее 2 операционника в одном корпусе
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... 58&q=LM358
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 17:40
Спасибо!
А не подскажите LM358, U7 к чему имеет больше отношение к питанию, или к VGA выходу?
Да забыл написать
Материнка
L50RIO
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 17:56
Ну у VGA ему делать нечего. По идее к питанию...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 18:05
Благодарю!
Ещё б с предохранитлем F1 разобраться.
"К" это сколько ампер?
Наверное ампер 7?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 18:22
Маркировки не помню.. Но по идее должно быть столькоже сколько по входу от БП, или чуть меньше... Ампер 3-5 наверно будет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 18:26
По входу 10 А стоит.
Поэтому я и подумал про 7 А.
Много не будет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 18:42
хз... В батарейке обычно 5А стоит
СообщениеДобавлено: 19 мар 2009 18:48
Обычно:
D = 0.25A
E = 0.375A
F = 0.5A
X = 0.68A
G = 0.75A
H = 1.0A
J = 1.25A
K = 1.5A
L = 1.75A
N = 2.0A
O = 2.5A
P = 3.0A
R = 3.5A
S = 4.0A
T = 5.0A
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 00:09
Спасибо всем за помощь!
F1 поставил 1,5 А
Заменил U7 LM358
Ноутбук от сети как работал, так и работает, (несмотря на мои старания).
Теперь при включении Блока Питания начинает моргать жёлтый светодиод (с символом батарейки). С частотой примерно 1 Гц.
Минуты через 2 тухнет.
С вынутым аккумулятором не моргает.
Винда пишет про батарею « нет данных» и показывает полную шкалу заряда.
Дальше надо лезть в аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 20:19
Друзья, помогите советом, хочу снять нижнию крышку, нужно снять материнку, все отсоеденилось но в углу где вентилятор там что то держит...не пойму, боюсь сломать.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
