Текущее время: 11 янв 2026 21:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Используете ли вы оплётку?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 21:52
hello.
Понимаю что не я первый, но всё же расскажу свою историю, может кому поможет мой печальный опыт :smu:sche_nie:
Оплётку я люблю, старый припой практически всегда снимаю при смене компонентов, в том числе bga. Обычно тарюсь в "профи", не обращая внимания на фирму, всё устраивало :) Но тут заскреблась где то жаба в глубине души, решил сэкономить и заказать оплётку goot wick на алиэкспресс. Выбрал лот с самым большим количеством заказов, бесплатной доставкой и состоящим из 5 видов оплёток, разной ширины. Рекламировать не буду, найти соответствующий лот достаточно легко. Ценник был в 2 раза ниже ноунейма из "профи". Начитавшись отзывов, ждал неимоверно крутого качества :-) И вот, недавно посылка из дружественного Китая добралась до моей глубинки.
Я не хочу сказать, что качество плохое, не хочу сказать что качество ужасное, в этом товаре нет вообще качества, никакого! :de_vil:
Оплётка расширяется как ей вздумается, пропуская насквозь через себя паяльник. Она рассыпается, попутно оставляя припаянными свои волокна. Доселе, я ни разу не рвал пятаки на самом чипе, с этой оплёткой я достиг и этих вершин :-) Ещё прикол - все пять моделей оплёток различной ширины, в действительности шириной не отличались :sh_ok:
После первых же проб на тестовом чипе вся партия отправилась в помойное ведро. Я тут же съездил, в привычное место, купив различной оплётки(три вида, нынешняя стоимость 100-130руб.) и нервы пришли в покое, всё стало как прежде. :-)
Прилагаю фото страшного эксперимента:
Место преступления :)
вроде бы разные...
потерев пальцем расширятся
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015 00:43
оригинал гута (goot) изготавливают в Хиросиме (Япония)
я ее вожу уже лет пять себе и на продажу
http://www.gsmservice.od.ua/shop/opletk ... -3015.html
в свое время возил качественный китай, потом он стал некачественным ...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 11:34
подделка и всё :) меня честный китаец спрашивал, какой я хочу, made in china или оригинал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 12:58
да пох какая оплётка,кусок оплётки на чип в одну руку фен в другую паяло и упираемся паялом в оплётку ,подогревая его немного феном и ЛЮБАЯ ОПЛЁТКА снимает без проблем,а бред типо чина или оригинальная это отмазка для кривожопых мастеров. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:00
кстати покупаю оплётку и даже не разу не смотрел.что на ней написанно, :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 13:24
невидели вы действительно хреновую оплётку значит, припой нилазит внутрь ну никак :-) может быть не только флюс используют левый для смачивания, но и сам метал из которого всё сделано не совсем корректный... ну а использовать флюс для пайки алюминия непробовал (а я видел буки после рукожопов с таким флюсом), думаю куда правильнее юзать хорошую оплётку
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 01:45
Ах эти китайцы, у них вообще все металлы получают из Г-На наверно, китайский гут хз из чего сделана, это не медь, а гамно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 04:35
Пользовался разными оплётками и всегда впитывали отлично. Может флюс подводит.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 11:30
так и хочется вам дать попробовать GOOT made in china :-)
пока непопробовал настоящий продукт то я тоже немог понять о чём люди говорят, и дело не только в впитывании кстати
СообщениеДобавлено: 03 май 2017 21:39
Для удаления припоя при самых разных сценариях перепробовал многое...
Во всех сценариях оплёткой удавалось добиться наилучших результатов.
Наилучший результат обеспечивала оплётка от военных посеребрянных коаксиальных кабелей 70-80ых годов.
К огромному сожалению её запасы закончились, приходится выбирать из доступного в продаже.
Большинство продаваемого отвратительного качества.
Более менее достойный результат получается с GOOT но и он не дотягивается до древних военных посеребрянных экранов.
На что следует обратить внимание при выборе оплётки:
- Цвет медных жилок оплётки должен быть светлым, однородным.
Тёмный грязноватый цвет первый признак плохого качества или неправильного хранения.
Коллеги, в теме много сказано про оплётки, к сожалению никто (кроме одного человека) не упомянул о второй важнейшей составляющей тех. процесса удаления припоя оплёткой.
- Состав пропитки!!! Неудачная пропитка НЕ обеспечит хороший результат.
Первый попавшийся под руку флюс НЕ всегда оказывается удачным для пропитывания оплётки.
Процесс впитывания припоя в оплётку и удержания на ней очень сильно зависит от правильно подобранного флюса.
Одноразовые флюсы - из которых после первого ликвидуса испаряются все активные компоненты,
а далее флюс навсегда переходит в конечную стадию полимеризации, хуже подходят для пропитки оплётки.
Многоразовые флюсы - в которых активные компоненты сохраняют свои свойства до 3~5 ликвидусов,
и НЕ переходящие в конечную стадию полимеризации, лучше подходят для пропитки оплётки.
Помимо качества оплётки и её пропитки важно правильно выбрать тип жала и температуру.
Медные площадки с которых полностью впитываем припой оплёткой, залужены.
Медные волокна оплётки в которую впитываем припой оплёткой, НЕ залужены.
Следовательно для того, чтобы ~99% припоя быстро/надёжно/гарантированно переместились с площадок в оплётку, необходимо соблюсти все 5 условий:
1. Правильная оплётка.
2. Правильный флюс которым пропитанна оплётка.
3. Правильно подобранное жало.
4. Правильно подобранная Т.
5. Правильная технология сбора припоя в оплётку (точнее прямые руки оператора).
Достаточно НЕ соблюсти 1 из 5 условий, и процесс впитывания значительно ухудшается!!!
В идеале, если для поднятия чипа использовали удачный флюс,
после поднятия чипа активности остатков флюса на пятаках вполне достаточно, чтобы этим же флюсом смачивалась оплётка.
Если для поднятия чипа использовали НЕ удачный флюс,
после поднятия чипа активные компоненты из флюса уже испарились, и остатки такого флюса уже НЕ пригодны для качественного впитывания оплёткой.
Предлагаю в данной теме подробнее отписаться о самых удачных флюсах для пропитки оплётки (марка, где купить и тд и тп).
Точнее сказать, какой самый оптимальный флюс ОДНОВРЕМЕННО и для поднятия чипов и для пропитки оплётки при удалении остатков припоя под чипами.
P.S.
Многие после неудачного опыта работы с оплёткой разочаровываются в результате и навсегда отказываются от оплётки.
Те, кто соблюдают все 5 условий - получают великолепные результаты и экстаз от работы!!!
Достаточно 1 раз в жизни самостоятельно удачно и быстро начисто удалить припой оплёткой,
и навсегда понимаешь, что лучше оплётки нет ничего из всего доступного.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 20:18
dmdon как много написанно про оплётку и всё это никому ненужное.оплётка только годится для начинающих наверно,почитал про бред когда чипы поднимают и используют оплётку,здесь даже улыбнуло,когда чип поднимаешь никая нах оплётка не нужна,паялом прошёлся,потом трафарет(он даже лучше центруется) и шарики накатал и так же с платой,паялом прошёл и сверху чип поставил и припаял и 100 процентная гарантия,что он действительно припаялся,я лично использую оплётку для установки разьёмов в основном в планшетах и изьятия лолово между ножками,ну это очень редко,и открою большой секрет ,что пох какая оплётка,если в одной руке паяло и немного ему помочь феном,то любая оплётка впитывает на ура,а весь этот бред на полстраницы это только понты для новичков.
работник оплётки :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 02:00
Mda, Petrovici .
Poprobui s saricami 0.25-0.4.
Potom rascajesi kak polucilosi.
Udaci
СообщениеДобавлено: 05 май 2017 11:24
andries я не понимаю твой язык?молдавский что ли? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 01:18
Aga,
Alea Latinita.
Izvinite esli ctoto ne tac.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017 15:20
а тупо флюсом намазать оплётку- если она высохла и не впитывает припой....
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 14:00
Если металл оплётки не совсем корректный по барабану каким флюсом его смазывать, припой с площадки на оплётку не переместится.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 14:21
dmdon вопрос как специалисту по оплёткам-а что ты ею делаешь?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020 17:18
Использую оплетку от кабеля МГТФ, ощущения лучше чем при работе продаваемыми готовыми от китайцев
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025 15:37
Пять страниц, а про поддельный Goot Wick так толком и не рассказали, исправляю этот недочёт!
По моей практике оригинальный Goot Wick выглядит так:
1. Катушка не белая!
2. Диаметр катушки чуть меньше 46мм!
3. Размер закрывающего бортика катушки больше на 1.5мм по периметру.
4. Надпись Goot Wick отбрасывает тень в правый нижний угол.
5. Количество жил в ленте косички 5-7, самих же лент более 10 начиная с 1.5мм ширины.
6. Обильно покрыта флюсом и отлично впитывает припой на расстояние более 10мм от места контакта.
Подделка же выглядит так:
1. Катушка белая!
2. Диаметр катушки больше 48мм!
3. Размер закрывающего бортика катушки больше на 3.5мм по периметру.
4. Надпись Goot Wick окантована чёрной краской - полностью все буквы.
5. Количество жил в ленте косички 10-12, самих же лент 13 на 3.5мм ширины.
6. Плохо покрыта флюсом и отвратительно впитывает припой даже с добавлением флюса.
