Текущее время: 04 май 2026 13:57
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 22:37
Есть IMAC конца 2006 года, в нем начались артефакты в виде горизонтальных полос и немного галиматьи, зависания и постоянного ребута.
видео чип стоит:
N37296.00
0609AAP
TAIWAN
X1600
216DLAKB26FG
видеопамять 256мб 4 чипа GDDR3 - Samsung K4J52324QC-BC14
чип после прогрева умер совсем, нужна замена.
в продаже очень часто вижу реболы и новые 216PLAKB26FG
а с буквой D практически нету. В чем собственно разница? Раньше я думал что разница в памяти, т.к. видел много пар с буквой P и гддр2. Но потом увидел мамку бука msi именно с гддр3 памятью и чипом 216PLAKB26FG.
вместо покупки чипа я хочу купить именно рабочую мать от ноута, чтобы кроме чипа я имел еще на подкидку видеопамять на всякий пожарный. поетому есть вопросы:
1. самый главный. взаимозаменяемость этих чипов. ктото чтото знает?!, в интернете инфы ноль, в чем же разница?!
2. еще видел пост на форуме что если поставить чип вместо тайвани корею то работать не будет. тайвань вообще фиг где видно. у донора конечно же корея :(
3. память у меня K4J52324QC-BC14, а у донора K4J52324QC-BC20, что значит только разницу в частоте. у бц14 макс частота 700мгц, у бц20 - 500мгц. а вообще по инфе на мобилити х1600 память работает на 475мгц, но в принципе аппл могли сделать все что угодно и разогнать ее. как узнать точно и как поступить в данном случае?
спасибо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 01:14
фото артефактов. может поможет. ну дайте совет, хочу уже купить чип(не донора), но встанет ли долбанный PLAK :du_ma_et:
фотка до разборки соотв.
фотография.JPG [ 288.63 КБ | Просмотров: 6300 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 09:20
Был подобный аппарат. 216PLAKB26FG на нем заводился и давал изображение. Вот только проблема была не в чипе, а в памяти. Я бы с нее начал.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 19:30
подтверждаю , в 90 % случаев, память
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:25
на что меняли?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 13:38
Imac A1207
видеочип менял на 216PLAKB26FG работает замечательно.
Изначально стояла память K4J52324QC-BC14 заменил на HY5RS123235 FP-14 после установки страпа работает замечательно.
Допольнительно установив страпы что бы увиделось 256МБ.
Так же пробовал менять на K4J55323QG-BC14 тоже работает отлично.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:33
the strips is becuase not video card but faulty video ram that needs to be reball or change 90% is video ram ddr3 also there is confusion on x1600 216plakb26fg or 216plaka26fg there are many variations.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 04:02
Попадался мак про на x1600 с артефактами, оказалась так же виновата память.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 20:11
Дополню. Сегодня тоже меня немного поимел A1207 (820-2031).
Грешил на X1600 216PLAKB26FG, поменял, стало хуже.
По наводке Levsha110mb поменял память на K4J55323QH (пойдет и QG, QE, лишь бы по частотам была не хуже BC-14) - 512Мбитную.
Заработало, артефакты пропали, но памяти так и видится 128Мб. Если хотим 256Мб - ставим 2 страпа R8810, R8830 по 10К.
Можно ставить и хиниксовскую память (как 256 так и 512Мбит), для этого доставляем страп R8831 10K.
Все страпы на обратной стороне материнки под видиком. Найти не сложно, позиционка подписана.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 22:29
супер, что все отписались, теперь все ясно и по полочкам. но мак уже давно продал, заменил материнку целиком и старую дохлую мамку тоже продал специалистам, пускай играются :-ok-:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 15:38
Не вводите мастеров в заблуждение чип X1600 216PLAKB26FG Taiwan заменен на такой же Korea, Макбук 17 завелся.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020 18:20
Аппарат macbook pro a1211 2006г.,родной чип 216PLAKB26FG,заменил на 216PLAKA24FG - все ОК
