Текущее время: 28 янв 2026 12:28
 Заголовок сообщения: не могу поставить хр на compaq cq62
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 18:30
чё за хрень? :)
 Заголовок сообщения: Re: не могу поставить хр на compaq cq62
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 01:14
Сергей Петрович
Оригинальный образ может не установиться, надо драйвер AHCI с флопика подкинуть, или вручную в txtsetup.sif прописать и файлы в дистрибутив добавить.
Если на acpi.sys ругается, то ХР при всём желании не заведётся...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 01:44
7b-винда не нашла жд, на который ставиться ей надо.Решается интеграцией в дистрибутив драйверов AHCI-контроллера.
7е-ошибка в файле acpi.sys.Обычно она выскакивает, если винда определяет корректно драйвера AHCI-контроллера, но не проходит проверку в GoodACPIBios.
У меня есть опыт потрошения Insyde BIOS setup,могу удалять вайтлисты, добавлять слики 2.1, разблокировывать скрытые меню...но как сделать версию ACPI, соотвествующую хрюше не смог...Некоторые модели на инсайде с одинаковыми ттх позволяют ставить хрюшу (например Lenovo G555).
Если влом искать драйвер AHCI-контроллера, выложите дамп БИОСА или ссылку биоса на сайте вендора.
Могу помочь поменять режим контроллера с AHCI на IDE.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 11:32
вы как первый раз на форуме,уже все хр идут давно с встроенными дровами,этот бред был актуален лет восем назад,не парте мозги. :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 11:33
если не встанет,то воткну семёрку и нах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 11:34
Agent Fox Mulder что бы выложить дамп это надо разобрать ноут,выпаять считать,потом здесь выложить,потом неделю ждать пока ты будешь над ним колдовать,как то геморно всё это. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 13:06
зашёл в биос ,а там написанно,что ноут ложил на висту и хп,воткнул 7 и нах.тема закрыта. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 15:25
Сергей Петрович и зачем было её открывать? ;)
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 15:27
P.S. А поставить завсегда можно, надо только было в нужный момент тиснуть F4 (или F5, подзабыл уже) и ручками выбрать тип компа...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 15:42
Mikkey где же ты раньше был? :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 16:02
CQ62 вашпе разные бывают в природе, на дуалграфику ХР не ставится, остальное плюс-минус решаемо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:59
Сергей Петрович, Universal Backup Tool 2.0 прекрасно сохраняет дамп из-под винды, я тут жаждущим сливал такие дампы со рабочих ноутов, говорят все работает, серийники сохраняет.Сливал с хпшек, у них все заколосилось и не потребовалась утилита HP DMI Tool.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 22:15
надо будет запомнить программку. :ya_hoo_oo:
