Текущее время: 17 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: DA0HK1MB6E0 MBX-247 залит в районе дежурки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 21:32
Всем привет. Имеем DA0HK1MB6E0 MBX-247. Залит в районе дежурки PU9. Плата очищена от окислов и гнили, обнаружен отгнивший вывод VIN у шимки PM6686TR. Нога восстановлена, шим заменен на новый, абсолютно такой же. На данный момент, нет дежурных напряжений.
На шиме PM6686TR:
1 REF - 1,97V
6 VIN - 19V
4 EN_LDO - 5,89
Остальные тишина.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 00:20
Почетный Мастер
Либо смотрите, чего не хватает согласно даташиту, либо давайте детальное фото (до залития) - будем искать трупов :) Первое, как мне кажется, проще.
Inside писал(а):
Остальные тишина.
т.е. собственно LDO уже нет? либо новый шим не новый, либо отгнила емкость на LDO ноге, либо на LDO КЗ, либо шим перемаркированный.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 06:43
Побольше замеров. Сколько сопротивление по LDO со снятым ШИМом? Какое сопротивление на дросселях дежурки? Может что то греется при подаче питания?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 08:26
замеряйте и напишите и мы скажем правильно или нет сопротивления
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 12:37
Inside писал(а):
Остальные тишина.
Нету да. Шим новый брал, в partsdirect(не реклама), вроде не было у меня проблем с их чипами.
Фото до залития, не дам, ибо его просто нет. Следы залития и гниль была только возле PU9, остальное не критично, и следов коррозии и прочего более не нашел=(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 12:47
Почетный Мастер
Прошу прощения , имел в виду "до отмывки", конечно же. Ну или сейчас сделайте.
Вообще, если потребители 3 и 5В не пострадали, то никаких проблем с этой моделью никогда не бывало. А заливают дежурку им регулярно.
ЗЫ. 6686 менять можно на что угодно, совершено не обязательно именно на такой же. Мне, например max17020 и isl6236 нравятся (просто их у меня много, и плату под них дорабатывать удобно: часть залитых элементов просто удаляются, вместо того, чтобы искать им замену :-) )
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 12:55
Почетный Мастер
И на всякий случай провете разрядные цепи, тоже часто достается (изображения от HK2, но суть не меняется):
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 00:38
В общем снял шимку, проверил сопротивление по LDO, там все в порядке. Сидел думал, что за фигня такая и где LDO. Ничего более хорошего, кроме как вернуть назад родной шим, не придумал, предварительно еще раз все почистил и пропаял. И был удивлен когда LDO появился и мать стартанула. До этого, с ним же, вообще была тишина. Вероятно, где-то, что-то упустил, или не досел он у меня. Всем спасибо за пинки в верном направлении.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 08:00
3-4 платы были, залитые, с идеально отгоревшей дорожкой под 6 вывод PM6686TR.
“Ноутбук — дело тонкое”
