Текущее время: 17 апр 2026 07:17
 Заголовок сообщения: quanta zr9 не включается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:00
пришел с диагнозом не включается
после вскрытия обнаружил паянные флешки биоса
пользуюсь схемой quanta_zr9_rev_1a
дежурные напряжения 5в и 3,3в присутствуют
на pl12 напряжение не подымается
pl14 также нули
выходное напряжение ( тоесть VIN ) из pq30 появляется только во время подключчения зарядного устройства
входящее напряжение на pq30 стабильно держится 19в
что заметил, если коснутся 2 ноги pq29, то VIN подымается до 19в и падает ( типо как кондеры разряжаются)
кто может обьяснить?
vin_on = 1.7d
не подымается напряжение +1,05в
на флешке основного биоса питание есть
на флешке НМ55 нет даже питания
нет 3,3в на кнопке включения
биос шил
на
при подключении зарядного , кратковременно загорается светодиод возле кнопки включения
SUSON = 0
ICH_RSMRST# нет
PCH_ACIN нет
VRON также пусто
есть рабочие дампы что б флешку мульта зашить?
поделитесь
 Заголовок сообщения: Re: quanta zr9 не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 14:28
нет команды MAIND с 12 ноги мульта, когда она должна появится?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 15:40
дунул феном на HM55 и плата запустилась но нет изображения, буду менять, после замены отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 16:51
после замены хаба всеравно небыло изображения
вот рабочие дампы с которыми ноутбук работает нормально
Комментарий к файлу: рабочие дампы
quanta zr9 rev d.7z [1.74 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 10:30
вылезла следующая проблема:
после установки драйверов интел HD графику все нормально, если поставить драйвер на видеокарту Nvidia 320m пропадает изображение, кто сталкивался как решить, или видеочип под замену?
и еще где можно найти самый свежий биос для этой платформы, мб там проблема?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 12:31
проблема решена, был неисправен процессор, вернее графика Intel
