Текущее время: 17 авг 2025 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G - не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 00:09
разные врсии квс и биос могут давать такой эффект
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 09:55
Вчера обновил BIOS из под DOS-a - все грешил на него, ничего не изменилось, потом прошил разлоченный BIOS, опять же никакого эффекта.
полазив по форуму Асер-а обнаружил что проблема кроется в модуле памяти. У меня 2х4-1.35v а с ними у этого агрегата проблемы, так что сегодня пойду менять модуль на 2х8-1.5v
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 18:01
заменил планку на требуемую, ноут работает. так что будьте внимательны когда пытаетесь добавить или сменить память - 8-ми чиповые планки не работают на этой модели, только 16-ти чиповые.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 10:48
Помогите найти дамп флешки мульта для Acer Aspire 7740G, мать JV70-CP, на оф сайте выложены только BIOS. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 15:06
Да ладно... А в папке КВС стихи Пушкина?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015 16:42
Спасибо, не сразу сообразил!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 17:06
Подтверждаю, помогла прошивка kbc bios даже в ту же флеш. Всё колосится.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 23:54
Помогите начинающему, есть бук с платформой как у автора, нету дежурки, я не могу помять, что формирует дежурку, ткните пальцем пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015 12:38
тыкаю - дежурку формирует TPC51123, позиция U72
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 20:18
Помогите начинающему :)
платформа та-же
1D05V_PWR в дежурном режиме должно присутствовать?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 23:34
Здравствуйте, ноутбук на той же платформе. Сначала ни на ничто не реагировал, после прошивки флешки мультика появились дежурные напряжения, стал включаться. Но при включении потребляет большой ток, нет изображения. На матрице даже не загорается подсветка, при подключении монитора через vga на мониторе пишет проверьте кабель. Сколько потребляетпо 19в сказать не могу - лбп только на 12в. При подключении лбп вместо батареи, плата потребляет 2,6 ампера. Подскажите пожалуйста что более вероятно видеочип или мост. Пост карты к сожалению пока нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 00:29
Может быть что угодно.Даже проц,чтобы зря не гадать надо посткарту подцепить.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 00:35
Должен ли видеочип калиться сразу после нажатия кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:50
Не могли бы вы подсказать что означает post код 16
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:14
Проц, оперативку бы подкинуть.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:16
пробовал уже, может ли этот код быть из-за проблем с севером?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 13:56
принесли такой же лэптоп таким же симптомами, разобрал оказывается било пролито, флешка мулта не имеется ктота отпаял.
как я понимаю там нужна PM25LV010A но я смог найти толка pm25ld010, замена прокатит? можете дат файл для прошивки?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 15:02
ураа, нашёл PM25LV010A. бил на десктопнам видео от ATI.
профлешил и заработал, пришлось и процессор менять. :-ok-:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 20:53
Почти любую, 25 серии, размером 1 мегабит (я ставил CFeon F10-100GIP, все работает).
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016 11:40
Спасибо всем за информацию. 5740 перешил bios kbc.
Ноут ожил.
В старой прошивке, начало было залито нулями.
Что за беда такая с ними? Кто в курсе? тоже ни с того, ни с сего не включился
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 23:20
Господа, подскажите СОВСЕМ начинающему!
симптомы как в шапке темы- полный труп с напругой на кнопке включения.
Пытаюсь пока пробовать лечение прошивкой.
Прошил kbs bios , узнав её расположение на этой картинке
[spoiler=расположение bios ]Изображение[/spoiler]
это точно она? и где флеш мультика? та, что немного выше?
а то тут ещё на такую фото наткнулся[spoiler2=биос]Изображение[/spoiler2]
Понимаю, что вопросы мои глупые, но ведь как-то учиться надо, обращаться не к кому с этими вопросами
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 07:57
Kbc bios это и есть флеш мульта, та что выше мэйн bios
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 18:52
огромное спасибо, и дико извиняюсь, но майн биос это на второй картинке в кружке или на первой чуть повыше KBS ?
просто согласно позиции в схеме основной биос на второй картинке, и прошивка её была как в архиве с офсайта (только битая немного)
прошивка не помогла, наверное, рискну сменить мульт
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 18:55
кстати, замеры напруги на кнопке производятся при установленной батарейке биоса?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 22:36
Если кому поможет то у меня такая же неисправность была. Помогла перепрошивка мульта из оф сайта.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 12:51
bios multi kontrollera .. всё заработало
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016 01:20
Таже проблема на Acer Aspire 7740 / i3. Прошил KBC Bios с официального сайта Acer. Аппарат заработал. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 май 2017 01:14
Друзья, такая же проблема acer aspire 5740g.
Можно ли в домашних условиях прошить KBC Bios ?
если нет, то сколько примерно может стоить это дело в мастерских по ремонту ноут буков ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 18:57
прошить можно только программатор нужно приобрести, а цены на ремонт здесь не обсуждаются.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017 11:22
спасибо. дорого стоит программатор ?
