Текущее время: 17 апр 2026 01:28
 Заголовок сообщения: DELL Alienware M17xR2 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:19
Мульт: ITE8512E LQFP128-15P7
Дужурка: MAX17020ETJ
Пришёл с симтомом не включается, при этом 3,3в дежурки были, и на кнопке включения тоже 3,3в,
но на кнопку не реагировал, и 5в дежурки не поднимались.
Так как +5V_EN1 на MAX должен прийти с мульта, подумал что слетел ЕС BIOS atmel 64kb, которую
мой прог не читает, прошил другую, впаял, но ничего не изменилось.
После замеров напряжений на MAX17020 потерял и 3,3в дежурки, видимо где то коротнул,
после чего решил заменить мульт, но и это непомогло.
ITE8512E:
3 пин +RTC_CELL -2,7в
21 пин ACAV_IN -3,25в
больше никаких напряжений нет.
MAX17020ETJ:
1 REF -1,98в
2 TON -0в
3 VCC -4,93в
4 ONLDO -4,84в
5 RTC -3,32в
6 VIN -17,6в
7 LDO -4,97в
8 LDOREFIN -0в
9 BYP -0в
10 OUT1 -0в
11 FB1 -0в
12 ILIM1 -0в
13 PGOOD1 -0в
14 ON1 -0в
15 DH1 -0в
16 LX1 -0в
17 BST1 -4.52в
18 DL1 -4.97в
19 VDD -4,97в
20 SECFB -0в
21 AGND -0в
22 PGND -0в
23 DL2 -4,97в
24 BST2 -4,52в
25 LX2 -0в
26 DH2 -0в
27 ON2 -0в
28 PGOOD2 -0в
29 SKIP# -0в
30 OUT2 -0в
31 ILIM2 -0в
32 REFIN2 -0в
есть схема M17xR1 позиционное обозначение элементов не соответствует, но цепи питания похожи.
Куда копнуть?
M17xR1_QuickSilver.pdf [1.65 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: DELL Alienware M17xR2 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 06:00
А вас не удивляет что +5V_ALW2 присутствует 5в, а на +3.3V_EN2 при этом 0в?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 15:52
Спасибо Алексей!
Замерил К-Э на Q28 а там 7,5 Ом
Выпаял Q28 но 7,5 Ом остались, и на шиме, 27 ON2 тоже.
Заменил ШИМ, 3,3в дежурки появились, но нет +5V_EN1, и 5V_ALW_ON, резистор PR135 20ком целый.
Зависят ли 5в дежурки, напрямую от ЕС бивиса, или я что то путаю?
Залил эту прошивку: 851-1534.BIN.
M17xR2A10.zip [4.96 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 17:47
Ну по идее судя из схемы, как только мульт запитается +3.3V_KBVCC он считывает прошивку и даёт 5V_ALW_ON.
Ещё там смотрите генерацию кварца мультового и не залипший ли LID_SW#.
Там на 4 странице есть схема поднятий питаний и сигналов, из неё ясно что мульт даст 5V_ALW_ON только после нажатия на кнопку!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:24
Генерация на кварце есть.
3,3в на кнопке есть,
Мульт с ЕС флешкой общается.
Залипший ли LID_SW#, плата на столе, посмотрю.
Подозрение на ЕС бивис, хотя могу ошибатся.
Нет реакции на кнопку, нет 5V_ALW_ON, нет старта, нет опроса основного бивиса.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:38
На LID_SW# 120ая нога 3,37 вольта.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 20:53
Что то я не непонимаю, то ли я не то шью.
Флешка 64кб.
Прошивка 128кб.
То есть нужен дамп, весом 64кб.
Шил первые 64кб, остальное как я понимаю, для прошивки из под винды.
И вообще начал сомневатся что это ЕС бивис, или может надо сверху что то обрезать,
а не снизу, пол прошивки обрезать?
Фаил: 851-1534.BIN, скачен с официального сайта, по "service tag."
Фаил выложен пару постами выше.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 22:36
В той схеме которую вы выложили лично я вижу одну флешку на 2Мбайта которая относиться к мульту (U17).
Вот тут смотрите viewtopic.php?f=50&t=88252
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 23:20
Сдесь я чуш написал!, это действительно ЕС бивис версия 1534.
Всё правильно, это схема от M17xR1, потому что от M17xR2 не нашёл.
В M17xR1 2мб бивис, висит на мульте.
В M17xR2 64кб на мульт, и 4мб возле HM.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 00:12
В той ссылке как раз так и есть, так что скачайте и попробуйте!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 01:38
Cравнил.
ЕС бивис такой же 128кб, один к оному.
Есть там ещё один, 256кб. такой же, вторая половина заполнена FF.
Что меня смущает, то что у меня флешка U4 25F512, а по сылке U4(25LF020A), в 2 раза больше,
и в мою флеху 128мб естественно не лезут.
Ноут до меня ещё ни разу не вскрывался.
Попробую зашить в 128кб флеху, посмотрим что получится.
К стати третья флешка U17(25VF040B), в ней записаны 3 строчки, примерно в середине,
остальное пусто, для чего она, я незнаю.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 01:43
Ну дак а платформа то та же?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 02:09
Один к одному.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 02:48
Значит должен биос подойти ТС то писал что работает, только 2 видяху не видит!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 08:00
1) какой мульт стоял и какой поставили - полные маркировки.
2) укажите уже платформу.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 23:41
Биос трогать не стал, а то тоже 2 видяху не будет видеть.
Вообщем, зашил в 128кб флеш ЕС биос, подсоеденил адаптор, появились +5V_ALW.
Нет реакции на кнопку!
Мульт родной IT8512E KXA, поставил какой нашёл IT8512E JXT,
расчитывая хоть на какие нибудь изменения.
Вернул родной мульт на место, и мамка завелась! :ya_hoo_oo:
Правда пока без видюх, но проц нагревется довольно быстро, вообщем соберём увидем.
Но я до сих пор в недоумении, насчёт 64кб ЕС флехи! Это как это?
По первому ответил выше.
По второму, я пытал гугль, но он мне ничего не расказал.
На РСВ написано вот это:
АВ440
PCB: DELH-41-AB4400-A00G
PWA: DELH-40GAB4400-A
Да, шим MAX17020ETJ заменил. на ISL6236.
Алексею особая благодарность!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
