Текущее время: 17 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 La-9632p нет инициаллизации
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 21:00
Lenovo G500
La-9632p
EC - KB9012
HUB - BD82HM70
Привет, всем!
Ноут пришел с диагнозом не включается. Было обнаружено повреждение разъема питания, похоже пин ID блока питания замкнул на 20 В основного напряжения питания ноута.
Сдох мульт - KB9012. Заменил и прошил мульт - ноут начал включаться.
Подкинул пост карту, а на ней тишина.
После замеров напруг обнаружилось что не поднимается питание +VCC_GFXCORE_AXG.
Все остальные напряжения в норме.
По схеме +3VLP (по этой линии был пробит мульт) выходит на Хаб, предположил что ему тоже "кырдык".
Был в наличии 65-й Хаб БУ, поменял и тоже самое - тишина.
Закал для достоверности новый 70-й, картина не изменилась.
+VCC_GFXCORE_AXG - не подымается
Посткоды не бегут.
Прошу помощи!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 La-9632p нет инициаллизации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 00:13
Почетный Мастер
igfxcore появится только когда изображение нужно будет выводить.
Давайте без посткарты, так понятнее будет: (и предположим, что процессор проверен)
pcirst#, hrst# в каком состоянии? активность LADx? активность spi? периферия: сеть, картридер, звук, графика - высоким задеты?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 20:08
Извините, а что за сигнал hrst# ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 20:16
Почетный Мастер
HOST_RESET, он же CPU_RESET, он же A_RESET (от AGTL RESET. ага, шина уже давно неактуальна, но название осталось)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 20:23
А как в этой схеме такой сигнал называется? Просто у меня такая же плата с таким же дефектом, все напр. в норме кроме +VCC_GFXCORE_AXG. На 5 ноге флешки биоса проходит пачка при включении, вентилятор крутится а также по мере нагрева CPU включается и выключается. На LADx пачки тоже идут.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:45
Почетный Мастер
Уже неважно, раз есть активность Lpc. Теперь смотрите посткоды.
И отцепитесь наконец от питания графики!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015 22:59
Процессор другой рабочий подкидывался, без изменений. Забыл упомянуть.
Сделал замеры, ситуация следующая:
PCIRST# - 3,4v
BUF_CPU_RST# - 1,06v (не знаю этот ли сигнал Вы имели ввиду, на схеме отмечен как "Buffered reset to CPU" мерял на U2)
На LADx есть активность, но не разными пачками, а периодический - похоже как ШИМ сигнал. Ослик аналоговый С1-73.
На флешке БИОСа при включении одна пачка пролетела, через 3-4 сек вторая пачка и тишина.
Из периферии на этой линии еще ЗВУК висит, но он не греется.
Друг занимается тоже ремонтом ноутов в другом городе, был точно такой же случай, в добавок ко всему что у меня грелся аудиокодек, он его тоже менял.
Для уверенности снял звуковуху - результат тот же.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 00:27
Почетный Мастер
еще U1 проверьте, это источник dram_pwrok. если его нет, плата обычно несколько посткодов проходит и не определяет память. (похоже на то, судя по "На флешке БИОСа при включении одна пачка пролетела, через 3-4 сек вторая пачка и тишина."
И вообще, схема у вас перед глазами: сами можете проверить всё, что от 3valw и 3vs питается.
ну и хотелось бы все-таки:
Димитър Дянков писал(а):
смотрите посткоды.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 11:03
еще U1 проверьте
Проверил, все напряжения есть
наверное по линиям +3valw и +3vs буду искать, по порядку
Еще есть идеи что в первую очередь нужно было проверить?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 11:07
И еще, посты до этого смотрел через compal debug, если на LPC подпаяться, картина поменяется?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 11:54
Почетный Мастер
еще U1 проверьте
Нас не интересуют "все", важен тольуо 4й вывод - должно быть "истина", а не "напряжение"
2.
3.
нет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 12:49
Я пока пост карту не пропаял, но посадил светодиод на 2 ногу флешки, так там без и с озу разные пост коды бегают.
А куда можно подпаять постку? вроде ноги LAD идут с мульта под PCH.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:51
1. jp3 (compal debug) - нужна посткарта compal
2. напрямую к мульту
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:56
И так U1 на 4-й ноге
мультиметром ~ 1,5v
осциллографом ~ 1v
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 18:54
А какие еще процессоры и типы памяти сюда пойдут? НАпример простые DDR3 пойдут? Или только DDR3L-RS?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 07:46
Процы - санди, иви.
селероны и пни.
поставите старше - получите шутиху.
память - любая ddr3.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
