Текущее время: 18 апр 2026 04:09
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 20:25
материнкая плата HPMH-40GAB7700-E040 (так на наклейке). Изначально не включался, обнаружил пробитый полевик PQ518 (SIR172). Такого не нашёл, поставил AON6504. Стал включаться но примерно через пол минуты отрубается причём при работе от з.у. При работе от аккумулятора не отключается вплоть до её разряда, заряжает нормально. Пробовал другую зарядку тоже самое. При отрубании замерил что напряжение с 19в проседает почти до 2-3 в. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 01:41
Ээээээх!... отстал что-то я от жизни, но навскидку как-то кажется что замена
N-Channel Vertical DMOS транзистор на N-Channel AlphaMOS
как-то не совсем корректна... :(
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 09:30
Спасибо. не знал о таких параметрах. нашел SIR474 можно ли его установить вместо 172 ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 11:32
Конкретно в этой цепи на технологию ключа ИМХО пофиг. Любой.
Больше похоже что ключ с B+ на батарею пробит (или открыт) - надо измерить.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 11:49
припоял SIR474 стал вроде даже быстрей вырубать, вернул назад 6504. Отпаял дросель PL508 и перестал вырубатся. есть смысл заменить два других транзистора?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 11:54
фото
WP_20150619_009.zip [2.4 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 12:02
А без АКБ не выключается?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 12:07
отключается при включенной зарядке и с аккумулятром и без него.
