Текущее время: 17 апр 2026 01:28
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 19:09
Привет. Есть ноутбук HP Probook 450 G2. Ноут принесли с нерабочим дисплейом. После замены все было хорошо, было изо, работал 3 чеса. Отключил, поставил в сторану, на следуюший день прихожу, хочу включить ноут, нет реакции на кнопку. Разобрал, дежурки есть. Зарядка идет. на кнопке есть 3.3в, при нажатии падает до 0в. В начале прошил биос с дампом из форума, нечего не изменился. Проверил дроселя, нашел на дроселе PLH2 0.1 ом. Снял дросел, но все равно нот не реагирует на кнопку. За что отвечает дросель PLH2? Может у кого есть такая плата, помогите замеромы. Схема как я уже понял нигде нет. Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 00:04
За преобразование 1.05 вольт. Померь с какой стороныдроселя КЗ. Сними PLH1.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 11:08
снял дросель, кз идет на сторону проца. Подключил ЛБП, подал 0.5в и постепенно поднял ток. при токе 3 ампера уже почуствовал тепло на кристале проца.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
