Текущее время: 01 сен 2025 21:37
 Заголовок сообщения: PhoenixTool и ошибка Unable to reintegrate
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 17:09
Доброго, подскажите кто ведает как подменить видеомодуль большего размера чем родной в PhoenixTool
при сборке вылетает ошибка "Unable to reintegrate OPROM00.ROM"
Если сие является тайной то может кто поможет запихнуть, буду благодарен, биос и опром который нужно впихнуть пристегнул.
RV508_Scala-15L.bin [2 МБ]
A4798CB9-4B4C-4826-A45E-DF84D208B531_1_601.ROM [62 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: PhoenixTool и ошибка Unable to reintegrate
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 20:01
Phoenix BIOS Editor тоже отказывается собирать биос после подмены.
может у кого есть видеомодуль для 216-0749001 не больше 62976 байт?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 00:20
Пробуйте. Вопросы если что - потом))))
RV508_Scala-15Ledit.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:13
менять ID я пробовал, не колосится.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:25
del
Последний раз редактировалось smetankin (Сметанкин Владимир) 06 фев 2018 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:42
Так тоже от асуса M92 oprom - равносильно что id в родном поменять... Да и чипы то одного поколения - после правки должно бы колоситься.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:50
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
парам пам пам :)
Ваш биос под DDR2 озу, у меня DDR3.
PS: всё решилось до горя тупо, залил в другую флешку дамп и ноут проснулся.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 14:53
А дамп пошел все таки какой?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 15:32
стартонул только лишь на биосе от "Черномор" с влаба, очень интересно но ни один собранный мною ни выложенных тут не захотел колосить видео.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460&start=320
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:51
Понял я наконец то почему собранные биосы не колосились,
после правки ID или любого иного изменения модуля нужно корректировать его хеш, только после этого собирать биос, тогда всё колосится. :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 19:34
А вот драйвер не ставится никак.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 20:03
Извиняюсь, драйвер стал, сижу вторые сутки за этим терпилой голова просто не думает.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 09:58
Добрый день! Извините, что в ЛС обращаюсь.
Вопрос по Вашей теме viewtopic.php?f=231&t=116352&hilit=0749001. В конце темы Вы писали "Понял я наконец то почему собранные биосы не колосились, после правки ID или любого иного изменения модуля нужно корректировать его хеш, только после этого собирать биос, тогда всё колосится."
Если не трудно, подскажите, пожалуйста, как корректируется хеш в Phoenixtool. Простая замена ID дает нестарт. Черномор тоже писал "в WinHex есть встроенная функция подсчета хэша 8-bit.Меняешь ID, КС меняется"
Меняю 0728020 на 0749001
Спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:20
в личку написал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018 17:05
Всем привет. Тема не закрыта... поэтому чтоб не плодить лишнего пишу здесь.
Ноут Lenovo thinkpad edge 14, мать da0gc5mb8f0. Пробую править Биос что бы заменить видео 216-0728018 на 216-0749001 по инструкции с Ютуба
Watch on youtube.com
, человек доходчиво все объясняет. Занимаюсь этим впервые, прошу не пинать.
Вобщем все получается, но до момента когда Phoenix создает новый файл. Вылетает ошибка "Unable to reintegrate OPROM01.ROM". Никак не могу перешагнуть. Прошу помощи. Как собрать?
Мой биос...
THINKpad edge 14.BIN [2 МБ]
Комментарий к файлу: Мой биос
