Текущее время: 18 апр 2026 12:47
 Заголовок сообщения: lenovo z570 (lz57) Проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 14:08
Пришел ноутбук ,бп уходит в защиту.Нашел пробитый полевик в верхнем плече по питанию процессора,заменил,теперь бп в защиту не уходит,нету дежурки.Питание мульта 3.2в.При подключении бп,напряжение на дросселях линии 3 и 5 вольт начинает появлятся и сразу же падает. На 1,6,18 ногах tps51123 также пытается поднятся и падает.На 13 ноге 3.2в,на 16 - 20в,на 3-2в. Биос шил,tpr51123 менял,не помогло.При отключении бп на 8 ноге биоса сопротивление около 15 ом и постепенно нарастает.Как я понял с мульта должен приходить сигнал для запуска шим дежурки на 18 ногу.На дроссель по линии 3в и 5в подавал напряжение с лбп,ток потребления 220мА. В чем может быть проблема?Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (lz57) Проблемы с дежуркой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 15:28
Снять PL4102, Шим дежурки, подать ЛБП в нагрузку, потребление не должно быть.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 21:53
а если снять шим проца дежурка поднимается?
там еще есть полевики которые включают вторычные дежурные напряжения "+5VS" и "+3VS" там может быть проблема
и ток потребления в дежурных большой
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 23:31
Если он снимает шим проца и подаст напруг чтобы проверить дежурку придеся ему еще мноого чего менять... Может там и хаб сигнал на запуск не дает или мульт чудит - просто часто с подобными симптомами LZ57 и дохлым хабом.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 23:41
15 ом - мало
делал такую плату дня три назад
сопротивления по ЛДО в дежурке (по +3 и +5) 370 Ом примерно должно быть и там и там.
снимайте дроссели с дежурки и ЛБП подключайте, то что греется то под подозрением.
У меня была микра отвечающая за USB.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 00:26
снятие шим проца подразумивает и снятие полевиков или распайка джампера 19 в
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 00:53
В понедельник сниму дроссели и подключу лбп.Сопротивление при отключенном бп между PL4101 и землей 530 Ом,между PL4102 и землей 1.5кОм. В понедельник ещё раз проверю сопротивление по 3 и 5 В , у andreys63 оно одинаковое по обоим линиям.Просто не могу понять почему при подключении бп,а затем его отключении, сопротивление падает и затем ещё пару минут можно наблюдать на мультиметре как оно потехонечку поднимается с 15 Ом до 530 Ом(по линии 3В,по 5 вольтам не смотрел).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 02:46
Почетный Мастер
Только не в этой плате :) Тут еще драйверы NCP5911 есть, которые, кстати иногда умирают при прогаре истока(-ов) верхних ключей.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 05:46
Падает сопротивление по той причине что заряжены кондёры и по мере их разрядки сопротивление поднимается, так что ничего удивительного тут нету!!!
А падает напруга скорее всего потому, что мульту не нравиться что-то и он опускает сигнал 3V_5V_EN, вот и смотрите 99 страницу, что там дальше должно произойти желательно осциллографом ибо мультиметром вы ничего не успеете увидеть! А там уже делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 10:56
Категорически нельзя измерять сопротивления при подключенном БП.
Сопротивления цепей можно измерять только тогда, когда плата будет отключена от всех источников питания и будут разряжены все эл.конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 18:53
Да почему нельзя, можно измерять.
Только херня получится а не измерения.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015 23:14
:cool_cool: - это имелось в виду.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 18:11
Подскажите пожалуйста тут дежурка должна поднятся после нажатия кнопки включения ноутбука или до?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 21:04
После. До нажатия только LDO
