Текущее время: 26 ноя 2025 09:53
 Заголовок сообщения: LA-5894P Залитик
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 21:15
Пришел ко мне LA-5894P залитый в районе VIN Detector
Поменял LM393 диод и и 2 чип резистора
В результате КЗ пропало, начал включаться от АКБ, от зарядки не хочет
PU18 (LM393)
1) 0 0
2) 3.3 3.3
3) 0 0
4) общий
5) 3.4 - 15 5
6) 3.3 3.3
7) 3.6 - 5.5
8) 18.5 0
1 - с зарядкой 2 - АКБ
Есть еще одна особенность ряд резисторов не соответствует номиналам, выпаеваю проверяю номинал в норме, впаеваю обратно несоответствие.
Буду благодарен если подскажите, чего ему не хватает куда копнуть и ситуацию с резисторами.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5894P Залитик
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 21:28
1. Номиналы резисторов проверяются ТОЛЬКО выпаиванием. Проверять на плате впаянные резисторы на соответствие номиналов - НЕЛЬЗЯ! Измерения некорректны и не соответствуют действительности. В этом Вы сами убедились.
2. Проверьте выход LM - есть реакция на подключенный БП или нет.
3. Я подозреваю что дело не в LM - смотрите входные ключи.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 13:36
SmRabbit писал(а):
3) 0 0
Проверьте PR297, похоже отгнил от VIN.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 22:38
Действительно)) снова этот сверхточный резистор ушел в аут))) и снова заменил на подстроечный с подъпаенными проводами )))))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 07:04
Да не нужна там такая точность, вчера только делал такой же, поставил 82К.
