Текущее время: 25 июн 2025 17:39
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 08:53
Здравствуйте. Принесли ноутбук с выломанной левой петлёй экрана (там шлейф на матрицу). С жалобой что нет изо на матрицу.
Состав: материнка DA0R53MB6E0 REV:E, проц AMD A6-4400M, север - 216-0833000, юг 218-0755097, LVDC Translator ANX3110, матрица LTN156AT27 H02.
Вскрытие показало что: перебито несколько проводов в шлейфе матрицы. Из за чего (я так полагаю) в шлейфе произошло замыкание и 19в попали на сигнальные линии. В результате этого провода в шлейфе сплавились, на матрице выгорела диодная сборка (маркировка на корпусе Е75), матрица светит просто белым светом. LCD разъём на материнской плате так же оплавился (контакты 39, 40) по ним 19в на матрицу идет.
Что сделано: Шлейф заменён на такой же оригинальный (снят с другого ноута). Разъём на материнской плата так же заменён. Заменена LVDC Translator ANX3110 на новую микросхему. Матрица новая N156B6 L04 (флешка с убитой матрицы была переставлена), так же пробовались и другие матрицы N156B6-L0B, B156XW02. .
В итоге изо на внешний монитор есть и было, ноутбук работает нормально. Но матрица N156B6 L04 работает в тестовом режиме (поочерёдно заливается синим, красным, зелёным цветами и + показывает градиенты серого), что со своей флешкой , что с пересаженной с родной матрицы. Другие матрицы просто включают подсветку и нет изо, даже тестового режима нет.
Прошу помощи. Ткните куда копать ещё. Схема на ноут есть. Кому надо могу выложить.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 10:36
На первой странице схемы указано, CRT - идёт с FCH, HDMI с процессора, LVDS конвертирует ANX3110.
Качество пайки, обвязка, замеры питания/сигналов и т.д. на 3110.
Про ANX3110 много чего сказано на форумах, и по данной платформе тоже.
216-0833000 - видео, 218-0755097 - FCH
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 11:26
ANX3110 припаяна нормально, отдельно еще каждый вывод пропаивал. Сигналы на каких ногах смотреть. Есть осцил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 11:54
https://www.google.com.tj/search?q=site ... ru+anx3110
https://www.google.com.tj/search?q=site ... ok1.ru+r53
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:37
Питание ANX полностью в норме. На 49 50 ногах шевелёнки нет там EDIDDATA и LCD_EDIDCLK +3.3V, это нормально?. 11 нога это TEST_EN сидит на земле через резюк в 47 кОм, у меня резюк на плате звониться как 32,8 кОм.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 13:48
На 12 ногу подаётся 3,3 в т.е. если нет просадки то можно сделать вывод что сетёвка жива. На 34 ноге 3 в.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015 14:50
Обсчупал всю плату на предмет нагрева. Горячий 218-0755097 - FCH и самое главное проц просто калиться, хотя норм термопаста намазана и охлада работает почищена. Много писали что процы дохнут. Может быть это из-за проца.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015 07:59
Матрица читается, ибо не было бы подсветки/теста матрицы.
Смотреть: процессор - 3110 - шлейф - матрица, обвязка. Смотреть/вызвонить шины DP Port 0 , LVDS и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 21:35
Сегодня подкинул заведомо исправный проц - ситуация не изменилась. Прозвонил шину DP Port 0 от проца до ANX3110, в полном порядке, обрывов нет. Прозвонил шину LVDS от ANX3110 до разъёма - тоже целая. Померял сопротивление LVDS- вот тут немного разброд. Все линии, кроме одной (TXLCLKOUT_-, TXLCLKOUT+ 15 и 16 ноги разъёма) имеют одинаковое сопротивление, оно немного больше ( ежели все остальные в режиме прозвонки диодов давали показания 1015-1020, то 15 и 16 ноги звонились как 1210).
Обвязку смотреть подскажите как? Снимать все эти мелкие кондёры и сопротивления по очерёдно и сравнивать их с номиналом указанным в схеме?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 08:21
Не может быть, но всё же :) :
FCH досталось по Usb порту (Web)
Смотреть Pdf на ANX3110 - 30,31 ноги. Связка 3110 - FCH
Сокет процессора
Матрицу заливает белым?, или может всё же картинка есть, без подсветки?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 15:49
На матрице видно что включилась подсветка, приэтом экран черный, изо не проглядывается. Я могу ошибаться насчет того как произошло замыкание в шлейфе, но факт такой, 19 вольтовые провода (39 и 40 пин 2 шт) имели оплавленную изоляцию и спеклись с витой паров проводов сигнальных линий 15 пин CLK- LVDS Clock Data Input и 16 пин CLK+ LVDS Clock Data Input, а также были сплавлены с проводами 36пин DPST_PWM и 37 пин BLON_CON. Это на разъёме CN5, страница 23.
Pdf на ANX3110 сайте производителя не нашёл. Если есть pdf, киньте плиз. Что на 30 и 31 ногах смотреть надо? Связка 3110 - FCH обрыва нет, прозванивается.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 16:39
Pdf нет, не приходилось конкретно возиться.
Без обид, я не знаю как вы производите ремонт (пайка, замеры и т.д.). Могу предположить:
если правильно заменили, проверили/замерили, пробовать заменить FCH, летят они, приходилось менять с аналогичными дефектами (на внешку есть, на матрицу нет) платформы не запоминал, присутствовал ли конвертор :nez-nayu: , лень было :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 22:12
Скажите осцилографом видно ли будет входные и выходные сигналы на конвекторе ANX3110? Выходные линии LVDC я нашёл. А вот какие контакты у этой микросхемы являются входами? Хочу завтра осцилом глянуть что приходит в конвектор и выходит ли вообще что либо от туда.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 15:04
Нашел входные линии 3,4 и 6,7 ноги у ANX3110. На них осцилом смотрел входные сигналы, но нет там ничего. Тогда полез ближе к процу, 4-я стр мануала выходы L3,L2 и К5, К4 на кондерах С771, С769 и С781, С778. Там похожее на видео сигнал тоже отсутствует. Там присутствует напряжение 520 милливольт на С771, С769 с амплитудой 40 милливольт и частотой 10-13 кHz. А на второй паре кондюков 600 милливольт с частотой 7-8 Hz с амплитудой 40 милливольт. Что- то это похоже больше на помехи или наводки. Ну и соответственно на выходных линиях ANX3110 тоже тишина.
Проц менял на заведомо рабочий. Скажите может ли такое быть что материнка не видит матрицу потому и нет видеосигналов?
Ещё раз напомню очень сильно греется 218-0755097 - FCH. Может ли это быть из-за подключения внешнего монитора?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 11:57
Искандер вы были совершенно правы когда за сомневались в пайке микросхемы. Я её ещё раз пропаял каждую ножку отдельно и все заколосилось есть изо. Ура. Но не все так радужно оказалось. Когда после сборки и тестового запуска и выключил ноут и стал закрывать крышку ноута, то обнаружил что горячо в месте где стоит вебка. Приследующем запуске ноута нет подсветки матрицы. Как оказалось что вебка тоже мертва и в козе была -чип там раскалился. От такого кз умерла микруха U5 G5243AT11U, что подавет 3 вольта на матрицу. Но и это еще не все беды. Рашил проверить догадку по поводу микросхемы путем - подтянуть 3 вольта со входа на микросхему к её выходу и подать 3 вольта на матрицу. Но не заметил что хвост шлейфа идущий на вебку лежил на материке (материнка под напряжением была - ноут выключен но питание подавалось от адаптера) и услышал как сухое потрескивание разрядов. На осмотр оказалось что шлеф елозил по выпирающим керамическим кондерам в районе Charger (BQ24728). Под лупой видно что замкнул кондетсатор ЕС9 (выходные кондетсаторы с шимки PU8 BQ24728) с РС88 (выходные кондетсаторы с дежурки PU7 TPS51123A). Теперь ноут не подает признаков жизни.
Эти микросхемы под замену?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018 11:27
Та же проблема, решилась пропайкой LVDC Translator ANX3110 - типовуха судя по всему. Только матрица заливалась белым медленно сверху вниз.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:21
Всем привет. Прошу помощи новичку.
Пациент: ноутбук HP Pavilion g6-2204sr плата DAOR53MB6EO Rev:E - не включается.
Симптомы: при нажатии кнопки питания на матрице промаргивает, очень быстро, еле заметная светлая горизонтальная полоса на черном экране; кулер крутится; горит только светодиод разъема питания.
Вскрытие: все напряжения на всех дросселях присутствуют; греются PU10(RT8228AZ) и его PL23, PQ29, PQ32 (+1,2V); при отключеном питании обнаружено КЗ на PL23.
Действие: снят процессор AMD A6-4400M - КЗ нет ни что не греется; установлен новый проц - симптомы те же плюс- кипит PU9 (ILS6277); на PL20 и PL21 - КЗ и греются их каскады транз-ов линии +VCC_CORE.
Вопросы: 1.Может быть новый процессор бракованный? 2.Может на старом процессоре уже "выгорела" линия +VCC_CORE и не греется то что греется при установке нового процессора и дело не только в процессоре? 3.Или дело вовсе не в процессоре? Или лыжи не едут, или я ....
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:27
peleng, с кз ноутбуки не включаются, так что лыжи, ага)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 13:41
Спасибо за полный и развернутый ответ(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 11:41
Всем привет. Не было возможности отписаться. Произведена замена процессора, отключен по питанию неисправный видеочип, перепайка в UMA, заменен ШИМ U9. Правильный ответ №2. Всё сделали мастера в сервисе. Мне до это уровня ещё далеко. Всем кто откликнулся большое СПАСИБО. Особую благодарность выражаю тем - кто прошёл мимо)))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 13:51
Клиенты не должны сами ремонтом заниматься, а нести в сервис. Ты правильно сделал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018 14:54
Vladimir1112 А мы не клиенты - мы посредники...)))
Зарегистрированные пользователи: Aleksandr777515, Anchar, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
