Текущее время: 21 апр 2026 11:50
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 01:41
Здравствуйте! Плата X101CH rev:2.3. Пришла уже с другого сервиса. Мною найден был дефектный резистор на 10 ОМ по питанию чарджера, заменен спаренный диод чарджера, на всякий установлен новый чип bq24725 (до меня в сервисе сняли CG82NM10, поставил другой). Входные ключи проверены, все нормально. На затворах по 25В.
После моих манипуляций аккумулятор так и не заряжается, потребление от ЛБП нулевое. На ШИМ дежурки RT8239 (JC) на 11 ногу приходит 19В, на 14 и 15 ногах все норм - напряжения 5В и 3.3В. Но вот на дросселях по 0-м. В чем может быть причина. Пробежался по ключам (не отпаивая) возле дросселей - ничего подозрительного не нашел (есть донор для сравнения). Подскажите пожалуйста, куда смотреть?
Всем спасибо!
Разрешающие сигналы на 2 (ENTRIP1) и 4 (ENTRIP1) пинах присутствуют (5В). Мульт менял - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:56
По схеме Asus UX31A2 ENTRIPы подключены к земле и напряжения на них 1-2В. Видимо мульт не даёт разрешения. БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:58
Входные ключи проверены?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 12:59
Извиняюсь, не заметил.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 17:58
Биос шил, но он не должен быть связан с дежуркой, разве нет? Уже 2 платы с такой проблемой, думаю, кто-то уже имел такие проблемы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 19:05
В этой теме первый ответ вроде как всё объясняет :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
