Текущее время: 14 июл 2025 03:34
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-2185dx не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 13:23
Привет. Не включается HP Pavilion dv7-2185dx. плата daut3dmb8d0 rev:D. При подключении БП, горит волзле разема светадиод. При подключении аккумлатора мигает 3 раза светадиод питания на передной части корпуса и отключается. разобрал, дежурки есть, прошил биос для начало с офф сайта. не помогло, на кнопке есть 3.3в, при нажатии падает до 0. на мултик приходит. но все равно нет реакции на кнопку вкл. Проверил дроселя, мне смушает PL10 питание видео. там 4ом. на чаерджере вроде бы все напряжение тоже есть. помогите с ремонтом.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-2185dx не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 13:52
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 13:54
силовые тоже в норме
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 14:01
проц подкинь
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 14:07
и это не помогло
на этом платформе какое сопратевление должен быть на дроселе pl10?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 14:56
мульт кнопку транслирует?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 14:59
да
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 15:00
резонатор юга генерирует?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 15:06
какой БП подключаете, надо попробовать родной.
Измерьте напряжение AD_TYPE на 64-й ноге мульта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 15:17
позванил клиенту, сказал, что месяц назад прогрели видеочип. работал месяц. А на новый видеочип не согласен. спасибо за участие, Клиент отказался от ремонта!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 15:23
4 ома нормально.
симптом не корректное AD_TYPE
noktay@mail.ru
