Текущее время: 15 май 2026 07:23
 Заголовок сообщения: KB9022QC на KB9012QF A4
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 16:10
Заменил KB9022QC на KB9012QF A4 . Платформа LA-B511P. Прошил дампом для этой платформы с 9022 мультом. Итог на кнопке есть +3в, реакции на кнопку нет. Вопрос: может прошивку нужно лить именно для 9012?
 Заголовок сообщения: Re: KB9022QC на KB9012QF A4
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 17:31
А может надо мульт ставить какой изначально должен стоять?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015 23:44
Андрей, если по существу написать нечего, то лучше воздержись.
Во-первых в продаже KB9022 нет, во-вторых по схеме LA-B511P может стоять и KB9012.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 09:43
Я всегда пишу по существу, вам просто "существо" не всегда понятно мое, саркастическое
В моей схеме стоит только 9022, а если для интереса посмотреть на схему LA-B162p, то там обозначены оба - а путем сравнения можно увидеть некоторую разницу
есть у китайцев как минимум, ну и как бы чьи это проблемы)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 11:12
Видел я эту некоторую разницу, правда на примере LA-9982P.
По существу был бы ответ про прошивку.
тут видимо тоже вложен сакральный смысл существа... ваши это проблемы, Андрей, ваши )))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 11:15
зачем вам прошивка, если схемотехника LA-B511P (по моей схеме, вашей не вижу) не позволяет использовать 9012 ? ну или позволяет гипотетически, но с модификациями
программируется вроде одинаково
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:57
За тем, чтобы перед модификацией схемы была влита нужная прошивка, иначе модифицировать можно бесконечно... он все равно не запустится. Понятно, что программируются одинаково, по одним ногам. Вопрос какой прошивкой его прошивать. Короче прошивка мульта:
1. привязана к самому мульту и одинакова для всех KB9022 стоящих на разных платформах?
2. привязана к платформе и отличается для всех KB9022 стоящих на разных платформах?
3. привязана и к тому и к другому?
Например на LA-B211P по схеме четко видно, что для установки KB9012 вместо 9022 нужно перепаять несколько резисторов... ну а прошивка-то что одна на двоих?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 18:40
В схеме LA-7912P тоже предусматривались KB930 и KB9012, но что-то ни у кого плата с 930 не завелась...
Шибко сомневаюсь... случается и с разными ревизиями не заводится
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 13:54
В схеме к b162p указана установка 9012 и разница в напряжении vcin0_ph. На 9012 это 1,2 а на 9022 1.0.
Буду пробовать, машинка пришла с короченым мультом, плата la-b162p.
Попробовал, есть напряжение на кнопке. Силовая часть дежурки запускается, но нет старта. Не подходит, нужен 9022. Есть по наличию в icware
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 19:51
Приветствую!
Подскажите, вы резистор согласно схемы ставили,чтобы питание 1.2 было вместо 1.0 как для 9022 ?
А прошивку какую лили? А то нашел дампы для LA-B162P как для 9022 так и для 9012 ... и они разные.
... такая же проблема, мульта нет, есть 9012. Думаю, если смысл пробовать...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 14:10
Сейчас не очень то и помню. Да по схеме переставлял, прошивку лил под 9012. Симптомы описал выше.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017 20:51
la-b5911 mainboard Kb9022q I/o programmer
you must select kb9010 and solder to pins I/O and u must connect vcc +3.3v pin 33 (I/O)
programmer not programming kb9022
I have got RT809f
I have programmed it select ENE kb9010 and I have solder pins direct I/O + power and 3.3 volt pin 33 I/O
if you can solder keyboard pin its not programming.
vertyanov kb edid programmer not working kb9022q
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 14:44
verytanov software 4A working Kb9022q I/o. u must install New version 4A.
