Текущее время: 25 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: touchpad и антистатический коврик
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 18:32
Доброго дня всем мастерам. Занимаюсь ремонтом ноутбуков и естественно на рабочем столе лежат пару антистатических ковриков. Проблем с ними никогда не имел, но вот последние пару недель происходят странные вещи. На собранном ноутбуке, стоящем на коврике, перестает работать touchpad, стоит поднять машинку вверх, чтобы она не касалась коврика и мышь тут же оживает. Коврики заземленные, но пробовал и отсоединять заземление - никаких изменений. На коврике не работает... Раньше такой проблемы не имел, ничего нового электрического вокруг ковриков не появилось, стол из МДФ. Подскажите, что за ерунда? Может их пора на мусор?
 Заголовок сообщения: Re: touchpad и антистатический коврик
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 18:41
ХЗ что там за коврики, но бывает этот эффект из-за сочетания блок питания+помещение. Помехи какие-то. В крайнем случае помогает положить руку до локтя во внутренний угол матрица-палмрест.... Замечено пока только на HP и самсунгах
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 19:02
Был один packard bell, у которого мышь скакала при поднесении руки к тачу, сама открывала окна... в общем творилась какая-то хрень, и этот же packard bell отрубался при легком касании к левой кнопке мыши, распаянной на плате. Что интересно, если взять что-то не металлическое и постучать по плате в этом районе - все нормально, не отключается... прикоснуться к "минусу" платы - тоже не отрубался... но только касаешься кнопки - сразу отрубался...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 21:47
Извените моё предположение! Коврик заземлён = однин объём ёмкости кондёра. Ноут на изолированных ножках = 2 объём! Какой заряд тут получается сам бог знает!
"но пробовал и отсоединять заземление" а заряд статики всё-же остаётся!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 21:50
Моё предложение попробуйте положить любой заземлённый провод на корпус и попробуйте поднимать! И выясните статика это или нет!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 13:37
"но пробовал и отсоединять заземление" а заряд статики всё-же остаётся![/quote]
Мне "казалось", что антистатические коврики и предназначены, чтобы по ним статический ток "стекал" на землю и не создавались никакие емкости :sh_ok: , но больше всего интересует, чтобы эта "заряженная емкость" не давала по мозгам платам, которые ремонтирую :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 22:16
у меня лежит туркменский коврик,никаких проблем не было. :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
