Текущее время: 05 апр 2026 23:36
 Заголовок сообщения: kernel panic
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:18
Добрый день, нетак давно появилась проблема с моим macbook pro 15 mc723ll/a, переодически виснет с кернел паник, чаще при открытии программ, например при попытке снять галочку с ( автоматическое переключение графики )= ошибка , при попытке включить трим на ссд= ошибка, а бывает, что при старте системы, загружается до выбора пользователя, а после ввода пароля кернел паник. Встроенные тесты проблемы не выявили, в безопасном режиме таких проблем нет, да и на виндовс 7 через буткам все работает, также носил в сервис, там сказали что с железом все ок ( я склонялся к видеокарте ), а проблема с электропитанием и путь ее решения, это обновление системы до 10.10 ( стояла 10.8.6 ), но обновление проблему не решило.
Прошу помощи в решении проблемы.
Вот данные лога:
Anonymous UUID: 920C722E-CE68-1DA9-0D53-BE075D83354E
Thu Jun 25 20:51:00 2015
*** Panic Report ***
panic(cpu 6 caller 0xffffff7f907f74a1): "AGC GPU REGISTER RESTORE FAILED : rdar://7254528, VendorID invalid"@/SourceCache/AppleGraphicsControl/AppleGraphicsControl-3.10.22/src/AppleMuxControl/kext/AGCPowerManagement.cpp:1159
Backtrace (CPU 6), Frame : Return Address
0xffffff8118dabdb0 : 0xffffff800e12bda1
0xffffff8118dabe30 : 0xffffff7f907f74a1
0xffffff8118dabe70 : 0xffffff7f907fa2f2
0xffffff8118dabea0 : 0xffffff800e6da403
0xffffff8118dabf00 : 0xffffff800e15e759
0xffffff8118dabfb0 : 0xffffff800e2125b7
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.driver.AppleMuxControl(3.10.22)[26F693CB-BFE8-33FA-9D1F-3F66FC016768]@0xffffff7f907ec000->0xffffff7f907fffff
dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.10.22)[61967104-88AF-3605-82F5-A480A2800A78]@0xffffff7f907d9000
dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[70E2B65E-A91A-3522-A1A0-79FD63EABB4C]@0xffffff7f8eba9000
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[52E715FC-521D-3869-B2EA-5228FA4BEA34]@0xffffff7f8e924000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.4.1)[82EAD591-67E3-39CB-A232-A8095CA30E92]@0xffffff7f8f23c000
dependency: com.apple.driver.AppleBacklightExpert(1.1.0)[65E3187E-949B-36E9-BA33-1B13ABB0581A]@0xffffff7f907e7000
BSD process name corresponding to current thread: kernel_task
Boot args: kext-dev-mode=1
Mac OS version:
14D136
Kernel version:
Darwin Kernel Version 14.3.0: Mon Mar 23 11:59:05 PDT 2015; root:xnu-2782.20.48~5/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 4B3A11F4-77AA-3D27-A22D-81A1BC5B504D
Kernel slide: 0x000000000de00000
Kernel text base: 0xffffff800e000000
__HIB text base: 0xffffff800df00000
System model name: MacBookPro8,2 (Mac-94245A3940C91C80)
System uptime in nanoseconds: 94335596720
last loaded kext at 6859953111: com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0 (addr 0xffffff7f9048c000, size 36864)
loaded kexts:
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver 1.0.2d2
com.apple.driver.AGPM 110.19.5
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.3.4f4
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 124
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.10.22
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 272.18
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.1
com.apple.kext.AMDFramebuffer 1.3.2
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 272.18
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.driver.AppleHDA 272.18
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics 10.0.0
com.apple.AMDRadeonX3000 1.3.2
com.apple.driver.AppleHWAccess 1
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 4.3.4f4
com.apple.driver.AppleThunderboltIP 2.0.2
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.3.4f4
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.7d0
com.apple.driver.AppleLPC 1.7.3
com.apple.kext.AMD6000Controller 1.3.2
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB 10.0.0
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.10.22
com.apple.driver.AppleBacklight 170.7.4
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.11
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 240.2
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 240.2
com.apple.driver.AppleIRController 327.5
com.apple.driver.CoreStorageFsck 471.20.7
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 36
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.7.5
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.7.1
com.apple.iokit.IOAHCIPassThrough 1.0.3
com.apple.driver.AppleUSBHub 705.4.2
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.20.24
com.apple.driver.AppleSDXC 1.6.5
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.1.3
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.2
com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 930.37.3
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.1.2
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 705.4.14
com.apple.driver.AppleUSBUHCI 656.4.1
com.apple.driver.AppleACPIButtons 3.1
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 3.1
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 218.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 161
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 218.0.0
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.iokit.IOSurface 97.4
com.apple.driver.DspFuncLib 272.18
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.15
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 156.14
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.6
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.3.4f4
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.3.4f4
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 4.0.2
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 4.0.6
com.apple.kext.AMDSupport 1.3.2
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.10.22
com.apple.driver.AppleHDAController 272.18
com.apple.iokit.IOHDAFamily 272.18
com.apple.iokit.IOAudioFamily 203.3
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 705.4.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.12d1
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.9.1d7
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.10.22
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.4.1
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.13d1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.4.1
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 245.2
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 705.4.0
com.apple.driver.CoreStorage 471.20.7
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 705.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite 705.4.9
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.7.5
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 4.0.6
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 4.0.6
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.0.2
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 3.1.7
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 4.2.2
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.7.5
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b3
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.6
com.apple.iokit.IO80211Family 730.60
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.7.5
com.apple.iokit.IOUSBFamily 720.4.4
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.DiskImages 396
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.0
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 3.1
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.corecrypto 1.0
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
Model: MacBookPro8,2, BootROM MBP81.0047.B27, 4 processors, Intel Core i7, 2.2 GHz, 8 GB, SMC 1.69f4
Graphics: Intel HD Graphics 3000, Intel HD Graphics 3000, Built-In
Graphics: AMD Radeon HD 6750M, AMD Radeon HD 6750M, PCIe, 1024 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x0198, 0x393930353432382D3034352E4130304C4620
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x0198, 0x393930353432382D3034352E4130304C4620
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xD6), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.24)
Bluetooth: Version 4.3.4f4 15601, 3 services, 18 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: Samsung SSD 850 EVO 500GB, 500,11 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-8A8
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Hub
USB Device: BRCM2070 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: Hub
USB Device: IR Receiver
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 22.1
 Заголовок сообщения: Re: kernel panic
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:33
Видео помирает. В логах аппарат в прямую на видео и жалуется.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 15:23
Теперь только замена видеокарты?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 16:13
Как минимум - да. Ну и диагностика по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 21:51
Так диагностика показала, что с видео все ок!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 22:59
какая диагностика? тут явная типовуха 005-й чип, менять его сразу при намёках на видео, а вы на таком изделии ещё пытаетесь какие-то варианты искать :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 01:03
Есть ли возможность отключить её, и работать на встроенной?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 01:13
Нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 20:05
Что скажете на счет реболла?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 20:10
Если хотите еще больше уменьшить шансы на успешный ремонт - то вперед.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 20:44
Какой чип мне нужен?, читал на форуме, что есть такие, которые режут память.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 21:18
Нужен нормальный, честный чип. Те, кто профессионально ремонтирует маки - знают, где взять такие. Поэтому не ломайте себе голову, а просто отнесите в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 02:48
ну амд найти нормальный проще, чем нвидю перекрашенную...
Слава, нечасто чипа на маках меняю, но вот с теме же 0809000 и 0810005 проблем не было никаких, пару раз менял старую нвидю G8x
n13p-gt-w-a2 стоял (вроде этот, уже не помню), заказали такой же с рекомба, один хрен то артефакты, то неадекватное поведение... учитывая, что это нвидя, были подозрения по части перемарка, а ты тогда подтвердил этот момент, что в продаже честных чипов с такой же маркировкой не найти...
081005 найти легко нормальный, с зелёно-чёрными дело хуже... по аналогии с обычными буками, чипов на которых много меняется, с амд вопросы довольно легко решаются, а вот со свежей нвидей уже другой разговор, я молчу про маки с этими чипами....
ТС спрашивает про маркировку чипа, значит даже не раскидывал аппарат, а про вопрос ребола то вообще угнетает :)
за ремонт можно взять даже в ваших краях баксов 150 смело, а вы за такое гавно как ребол спрашиваете....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 11:20
Нормальные сервиса конечно есть, вот только не по макам, общей специализации, да и самому интересно разобраться в проблеме. Еще настораживает её поведение: нет артифактов, в сервисе тестили сервис дисками и сказали с видеокартой все ок, и на винде она работает. Не хочется потратить деньги на замену и столкнуться с той же проблемой на новом чипе!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 13:19
систему с нуля поставьте для проверки, с форматированием диска
у вас 2 видика, с одним работает, а с амд сыпится
мак поидее на батарее, при небольшой нагрузке, должен на встроенном быть, при розетке и нагрузке на амд переходить, вот и попробуйте потестить
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 02:42
эта модель стартует всегда с амд (прописанно в биосе)
позвоните лучще в аппле. продленна гарантия на модели 2011. 2012 года по графикам.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:49
Так и поступил, забыл отписаться. Заменили всю плату, ждал почти месяц
