Текущее время: 17 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1537 - постоянно слетает биос
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 15:27
Платформа Quanta FM7
Со слов клиента, как-то его залили, но он после этого нормально работал, через какое-то время перестал включаться (нет реакции на кнопку). Следы окислов на плате я заметил только на микрухе кард-ридера, выпаял её полностью, больше окислов не было. 3.3В дежурка была, 5В дежурки не было, мульт не выдавал сигнал, заменил мульт, ничего не изменилось, прошил биос - все завелось. Вот только поработал ноут немного, выключил его (выдернул зарядку), после этого вставил снова - дежурки опять нет. Прошил флешку еще раз, ситуация повторяется одинаково, поставил другую флешку, ситуация повторяется аналогично. В чем может быть проблема? Юг менять? На каком-то делле из-за мертвого HM57 постоянно слетали прошивки, но тут вроде как более допотопный юг.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 18:05
а как решили проблему то?! ) Если ногу на биос(записи) поднять?! ) слетела бы прошива?! )
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 18:55
про ногу записи ща узнаем :-)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 02:26
[ruv] Юрий Рогачевский, поискал за вас https://www.google.ru/search?hl=en&q=%D ... ygPq2LyoBQ :-ok-:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 16:03
В последний раз мультиком обошлось
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 05:45
Не понял юмора про ногу записи? Мульт менял - об этом указал выше.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 08:26
Забей, у него 2 поста и оба такие :)
Глупый вопрос... бата кмос живая?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 00:26
Да, батарейка живая.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 04:53
Замена ЮГа решила проблему.
