Текущее время: 24 авг 2025 22:32
 Заголовок сообщения: dns mb50ia1 странное поведение
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 12:16
Приветствую, проблема такая. Ноутбук dns mb50ia1,странное поведение. При включение может изображение появляется рандомно, то есть может с первого раз загрузится в систему и прекрасно работать,может раза с 4-5. Северный мост прогревался, для диагностики. Нужно ли делать замеры,тк он если включается,то работает и нормально,что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: dns mb50ia1 странное поведение
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 12:46
Не нашел как отредактировать, так что напишу ниже. Не появляется рандомно,а происходит загрузка,извините за ошибку
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 13:10
а когда загрузка не происходит то на дисплее видно что нибудь?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 14:38
ДА,загружается полностью биос,входит в него,если нужно. Если нет, запускается система и полностью функионирует
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015 22:33
странновато, пошей биос для начала
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 09:52
Не понятно только, какой север вы грели на этой плате и самое главное, зачем :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015 10:08
похоже жесткий помирает. попробуйте с другим.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 07:21
Для диагностики,тк плата вкл,но не было изображения. Стоило греть видео карту?Или вообще ничего не стоило греть7Я только начинаю, так что не судите строго
Дело не в нем, я пробовал и с ним и без него
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 13:20
а на "прижим" реакция есть?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 19:01
Абсурд !
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 09:32
Нет, пробовал,без толку. Оперативку заведомо рабочую. тоже подкидывал. Сейчас ноутбук включился с первого раза и работает. Я не понимаю, что такое? Если бы биос слетел,он бы не включался. Если бы "отвалился" мост или видеокарта, то тоже бы симптомы были постоянными. Я не прав?Поправте,если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 09:33
Абсурд ![/quote]
Вы по существу на ошибки укажите, я готов к любой критике. А не так,лишь бы написать. Все начинали с малого,я не вижу ничего плохого, в том, чтобы указать новичку,на очевидные, для вас, ошибки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 09:55
если хотите каких-то советов на этом форуме, тогда нужно сделать следущее..
1. viewtopic.php?f=232&t=37900
2. укажите состав мат. платы. -процы, мульты, флешки, чарджеры и т.д.
3. укажите как именно проявляется неисправность....
4. что делали и где замеряли... - так что бы поняли все участники, а не занимались гаданием.
5. нужно понимать что это форум - для ремонтников viewtopic.php?f=232&t=87309
ведь нигде не было написано о том что ноут не стартует без жесткого диска.
я то и посоветовал его заменить... а не угадал...
гадать больше не хочется то что делали или не делали.
выполняйте все пункты.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 07:31
Да,моя ошибка. Отдал ноутбук, тк начал вести себя нормально. Включается с первого раза. При 100% нагрузке не выключался ((на тесте стоял около 3х часов)aida64,ей нагружал систему). Температура при нагрузке 55 градусов. Проблема больше себя ни как не проявила.
