Текущее время: 21 ноя 2025 11:19
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 10:56
Здравствуйте, Пропадает изображение во время работы daut1amb6e1 rev e. Греется pq41 ( заменил с донора , толку 0 ) Еще подгревались немного конденсаторы pc84 , pc 85 , pc87 , pc86 - не участвуют в цепи pq41 но все таки заменил и их. Заменил PC150, pq42. Биос прошил. Спасибо.
PS: Пойду менять всю обвязку pq41
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 10:58
DV5_UT12_M96_1016.pdf [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 12:03
Выпаял и проверил PC4 , заменил PR38. Идем дальше :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 12:53
pq41 так и будет кипеть, пока не поменяешь на что нибудь помощьнее c меньшим rds
http://alltransistors.com/ru/mosfet/tra ... istor=1739
да и север уже сдох раз изо пропадает...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 13:30
Тоже ставлю на север.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 06:23
Менял проц, в планах поменять PL7 , и стабилизаторы напряжения. Если найду альтернативу pq41 то заменю, тем более pq41 часто горят. По поводу северного, пропадает изображение только после нагрева а не до него , а северный далеко от области нагрева.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 08:37
фигасе планы! чего курим такое? не трогайте её, север меняйте, PQ41-42 тоже, да и видло за одно надо бы)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:04
"фигасе планы! чего курим такое? не трогайте её, север меняйте, PQ41-42 тоже, да и видло за одно надо бы)))"
Север.. видео... Проще уже новую плату купить. Знакомый этот ноут за 5т.р приобрел , и вкладывать силы , мосты и видюхи в него нет смысла. pq41 и pq42 заменил на точно такие же. Объясните почему не трогать ? я не курящий )) в ремонте ноутов от силы неделю...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:16
купите новую, ага :)
такая же будет
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:17
Почему PL7 не трогать? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:23
Просто сейчас меня не интересует пропажа изображения , меня интересует почему половина платы экстремально греется по вине pq41 , поменял всю обвязку pq41. Остался PL7
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:28
где логика? греется из-за pq41, а меняем все, кроме него???
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:43
я вверху уже 2 раза написал что PQ41 я заменил на точно такой же , в описании темы написал. Я хочу его при возможности поменять на что нибудь помощьнее c меньшим rds как советует выше "Владимир Тарасов"
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 11:45
что же так туго, а? поменяете север и перестанет греться ваше пол-платы
