Текущее время: 05 май 2026 20:06
 Заголовок сообщения: Asus rog G750JX. Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 10:39
Добрый день. Два дня назад, вернувшись домой, обнаружил кучу полос на экране ноутбука вместо изображения, при подключении внешнего монитора все показывал хорошо. Вчера заменил экран, запустил, проверил все, все работало отлично. Собрал ноутбук, посидел за ним около часа, поставил переустанавливаться винду и ушел. Вернувшись, обнаружил выключенный ноут, который вырубается через 2-10 (рандомно) секунд после включения.
Итак, сейчас имею:
Запуск происходит только при вставленной батареи и подключенном бп. Только с бп или с батареей не реагирует на кнопку включения.
При подключении батареи и бп включается сам, без нажатия кнопки питания. потом выключается, опять включается и так до бесконечности.
Изображения на мониторе нет. На внешнем тоже.
При отключении вообще всего от материнки, оставив только процессор - та же самая фигня.
Ноутбук Asus RoG G750JX. Материнка G750JW MainBoard rev 2.1
Помогите, кто может?
 Заголовок сообщения: Re: Asus rog G750JX. Проблема с питанием
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 12:45
Проверь ключи чарджера
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 15:42
Как я понял, вот чарджер (bq735).
А как найти и проверить его ключи?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 17:18
Если это чарджер, то пара ключей рядом, а вторая пара наверное с другой стороны платы... Но у меня есть сомнения, что это он, т.к. его ключи чаще всего в SOP8 корпусах ставят... чарджер находиться между гнездом адаптера и разъемом аккумулятора - найти просто... соответственно пара ключей от адаптера и пара на батарею...
IjYUf26XqaI.jpg [ 95.22 КБ | Просмотров: 3001 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 17:25
А то, что вы сфоткали - скорее всего контроллер напряжения процессора
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 18:09
Нашел датащит для этого контроллера. 1-4 Cell Li+ Battery SMBus Charge Controller for Supporting Turbo Boost Mode with
N-Channel Power MOSFET Selector.
Проверил указанные вами транзисторы. Это мосфиты NTMFS4955N. При подключении батареи на верхнем напряжение 13.5В, на нижнем ничего. При включении компьютера напряжение на верхнем падает.
Возле входа питания нашел аналогичные, при включенном бп на верхнем 18.6В напряжение, на нижнем 0.06В
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 18:16
на нижних ничего и не должно быть - они на корпус, а на верхних - рабочее напряжение, а на сколько просадка?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 18:38
До 1В иногда. Такое ощущение, что и это не предел, просто вырубается раньше.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 19:18
Учите матчасть для начала, как работают импульсные преобразователи.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021 16:58
Привет всем Мастерам, проблему решили? и как? точно такой же бук и с такими же симптомами, при нагрузке бубликом сразу же рубиться. Входные ключи заменил, чарджер заменил, токовый тоже заменил, кто подскажет в чем дело?
