Текущее время: 25 мар 2026 14:12
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 18:36
Здравствуйте.
Есть ноутбук с мат. платой asus k53sd. Проблема с разъемом питания. Около полугода было все в порядке, но в какой-то момент зарядка начинала барахлить, то заряжает, то нет. Нужно было покрутить штекер зарядки чтобы он заряжался. Это продолжалось недели 2 и в конечном счете заряжать перестало совсем. Разъем был заменен на новый. Несколько месяцев все работало хорошо, но потом ситуация повторилась. Заменил разъем еще раз. Проработал еще несколько месяцев пока не начались те же самые проблемы. Сейчас он практически не заряжается, только в некоторых исключительных положениях штекера зарядки - если немного на него надавить или покрутить.
Помогите разобраться - в чем может быть причина.
Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 18:59
Проверьте ещё раз качество пайки разъёма.На фото видно,что средний вывод разъёма не пропаян.Проверьте шнур блока питания.Он имеет свойство переламываться.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 19:15
Судя по фото плохая пайка. При пайке плохо прогрета плюсовая печатная площадка, припой как следует не растекся и получился эффект "холодной" пайки. Нужно хорошенько с флюсиком пропаять центральный контакт.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 21:33
кто-то флюса пожалел ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 22:07
вот тут нет контакта
типовуха
ter.jpg [ 81.55 КБ | Просмотров: 660 ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 19:05
Перепаял центральный контакт. Все заработало. Спасибо за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playgr, Vano86, Yandex [Bot]
