Текущее время: 03 фев 2026 06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 10:38
felix2604,
на работе отпаяю разъём
- так легко об этом говорите и скорее всего так же легко и делаете :) У меня же процедуры с разъёмами проходят почти всегда не очень гладко (и не только у меня, на каком-то форуме читал страниц 5, где человеку помогали выпаять/впаять USB-разъё).
Будьте добры, дайте пару советов от мастера :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015 12:52
felix2604, ещё маленько почистил площадку, отпаял HDMI-разъём (на удивление легко и аккуратно, нужен опыт :)). И о чудо! :) спикер не пищит, но показания очень странные:
Диодная прозвонка:
5+ - 638
D- ~ 1734
D+ ~ 1649
ID ~ 1575
GND - чёрный щуп.
Режим измерения сопротивлений:
5+ ~ 191 кОм (скакало от 860 кОм до 90 кОм)
D- ~ 500 кОм
D+ ~ 500 мОм
ID ~ 156 кОМ
GND - черный щуп.
На другом мультиметре показания совсем другие. Батарейка на 1-ом 8.0V, на 2-ом 8.7V. Отпаяю дорожки, залужу точки (от щупов уже все покоцанные) поменяю местами батарейки и щупы, сделаю новые замеры, чуть позже отпишусь.
Но главное - нет писка спикера!!!
Если будет информация по:
гляну под микроскопом дорожки, прозвоню шины, тогда смогу подсказать что куда идёт или что проверить.
-напишите пжл, чтобы дополнительно всё проверить.
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 01:59
cws
Основы подскажу, а дальше только практика на запчастях.
Мне в качестве основы в своё время была дана капля сплава Розе и паяльник. Дальше метод проб и ошибок.
Начинается с паяльника с тонким расточенным жалом (на работе немного доработанная Lukey 702 (удлинён нагревательный элемент с помощью вставки)), сплава Розе, флюса (хоть RMA-223) и внимательности.
Если есть микроскоп и платка - фиксатор, то монтаж разъёма будет упрощён.
Когда разъём повреждён, то его проще сдуть феном, в моём же варианте разъём был живой.
Температура паяльника и фена 300 гр. (температура естественно приблизительная, я ориентируюсь по времени расплавления припоя, с которым будет работа)
Чтобы максимально безболезненно снять разъём я добавил сплав Розе на пины разъёма, усы крепления подложки и под контактную площадку.
Долго паяльник не держать, касание 2-3 или 3-5 секунд, если не хватило, то лучше подождать пока площадка чуть остынет, чтобы не пострадала пластиковая вставка в разъёме.
Далее феном сначала снизу прогрел площадку, а потом направленно сдул разъём, который легко поддался и был свободно демонтирован.
Очистка площадки с помощью оплётки, для отверстий пригодится тонкая медицинская игла или медицинский зонд.
Монтаж проще, после очистки контактных площадок небольшая капля припоя или пара шариков 0,5 мм на корпусные площадки, они схватятся при небольшом нагреве площадки.
Далее нанесение флюса и посадка разъёма. Пайка пинов к площадкам - не более 2-3 секунд, усы 3-5 секунд.
Мастера, которые занимаются пайкой профессионально, естественно скажут о том, что все операции можно упростить.
Что касается восстановления дорожек, то чаще всего в ход идут жилы от любого шнура USB (расходник), немного клея (стержни для клеевого пистолета) и навесной монтаж.
Также на местном форуме видел информацию о Зелёнке (для восстановления маски плат), возможно с ней будет удобней работать.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015 02:30
Показания мультиметра выше уже лучше, а разница показаний с моими видимо из-за мультиметра, плавающие показания из-за контакта с площадками.
Попробуйте разрезать любой USB-microUSB кабель и подключать его к порту (припаивать к площадкам) для измерений, так будет проще.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 14:18
felix2604, Доброго времени суток!
Был занят, вернулся к ремонту платы. Никак не удаётся достигнуть ваших измерений:
Диодная прозвонка:
5+ ~ 1638
D- ~ 934
D+ ~ 920
ID ~ 1260
GND - чёрный щуп.
5+ ~ 80 кОм
D- ~ 1100 кОм
D+ ~ 1100 кОм
ID ~ 120 кОм
GND - чёрный щуп.
У 1 пина как раз общий проходит под разъёмом...
- срезал верхнюю медную фольгу, подходящую к 1-ому пину, почти до контрольной точки около нулевого сопротивления, отпаивал нулевое сопротивление - без результата :( Хотел последовательно обрезать плюсовые дорожки от 1-ого пина к элементам платы, чтобы выявить где КЗ или просто кинуть провода от площадки 1-ого пина к этим элементам. Но не получилось, просвечивал лампой, софитом 150W, не видно дорожек.
Не знаю что ещё можно сделать :( , посоветуйте пжл.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 20:51
Показания и точность у мультиметров разные.
На мультиметре с работы у меня тоже другие показатели:
Сопротивление:
+5 - 3,5 кОм,
D+ - 350 кОм
D- - 350 кОм
GND - черный щуп.
диодная прозвонка:
+5 - более 2000
D+ - более 2000
D- - более 2000
GND - черный щуп.
Главное, чтобы показатели были не ниже критического минимума.
С фотографиями чуть сложнее, как получится более менее нормальное фото прикреплю к сл. сообщению (я тоже фотографирую на телефон).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015 21:47
felix2604,
диодная прозвонка:
+5 - более 2000
- наверное это хорошая новость. Т.к. я больше всего переживал, что на моей плате никак не сделать:
Диодная прозвонка:
5+ - бесконечность
Хотя я проверил на GPS-навигаторе Explay, там тоже 5+ - бесконечность, что являлось косвенным признаком/источником для беспокойства.
- а какие они?
Можно ли пробовать с моими показаниями припаивать USB-разъём и подсоединять питание. И если что-то не так, то сгорит только нулевое сопротивление или ещё что-то может произойти?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 02:39
Может и контроллеру AXP209 прилететь, нулёвка только нагреется...
Если коротыша уже нет, то бояться нечего, но лучше сначала проверить от АКБ, а потом через ограничитель подключить зарядку...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 11:47
felix2604,
- что есть ограничитель?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 19:54
Блок питания с ограничением по напряжению и току.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015 22:38
felix2604, такого БП нет. Есть от ПК, могу подпаять сопротивление. Какое ограничение по току и напряжению должно быть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 12:42
felix2604, без восстановления дорожек и припаивания USB-разъёма припаял АКБ. Устройство не включилось :(
(-) USB-разъёма и (+) АКБ прозваниваются в режиме диодной прозвонки, так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2015 12:54
Сопротивление не измерял, услышав писк, сразу отпаял АКБ.
АКБ - 3.93В
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 10:19
felix2604,
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 20:46
К сожалению, планшет уже не у меня.
