Текущее время: 18 май 2026 09:51
 Заголовок сообщения: LiteLine 5033 белий екран
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 20:06
Ноутбук LiteLine 5033, белий екран, на внешний монитор работает нормально. Вскрытие покозало отсуствие питания матрици +3,3В (вместо 3,3 - 0,7). При отключении матрици появляется +3,3в.
Какой ток потребляет 15" матрица по +3,3В.
На каких елементах может быть собран стабилилатор +3,3в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2009 22:18
для начала стоит попробовать с другим дисплеем.
в случае если ничего неизменится посмотреть откуда на плате идет питание и ткнуть туда осцилографом.
3,3 идет скорее всего от общего через транзистор(ы)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 01:16
Проблема в стабилизаторе, при токе 2мА напряжение падает до 1,5в.
Прозвонить по дорожкам к транзисторам не удалось.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 00:17
Вот нашол ключ, комутирующий питание матрицы (смотрите фото).
При закорачивании Колектор-Емитер (Исток-Сток) появляется изображение. Ток матрицы 310 мА.
По всей видимости вишел из строя транзистор с маркировкой R2kLB.
Помогите опознать транзистор.
Комментарий к файлу: фрагмент материнки
фото.JPG [ 313.49 КБ | Просмотров: 1135 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 00:21
А если оставить перемычку...?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2009 06:59
Матрица будет постоянно включена, не есть гуд.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
