Текущее время: 17 апр 2026 07:04
 Заголовок сообщения: Acer 7551 mb JE70-DN нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:27
проблема вот в чём: аппарат включается, но нет питаний VCC_CORE_S0 (0,8/1,1V), VDDNB и 1D1V_PWR(1,1V), все остальные напряжения присутствуют. Что интересно, если запустить плату без процессора то питания появляются (Atlon 2 P340). С другим рабочим процом таже картина. Попробовал разобраться с контроллерами U11 ISL6265CHRTZ-T-GP и U55 RT8209EGQW -GP, как я понял для работы U55 нужен сигнал VRM_PWRGD (PGOOD c U11), т.е. сначала должно появиться питание процессора, а вот для этого на U11 должен поступить сигнал CPU_PWRGD_SVID_REG (CPU_PWRGD) который приходит с юга. Дальше не уверен, но как понял для этого на юг поступает SB_PWRGD, который формирует U21 U74LVC1G08G-AL5-R-GP-U. Для которой в свою очередь нужен сигнал 1D1V_PWRGD который приходит с U55. Всё круг замкнулся...
Что сделал: ну подкинул память и проц, прошил BIOS c оф сайта и убрал D15, кинул перемычку на 2 ногу U21 от U76 и SB_PWRGD появился, но CPU_PWRGD так и нет. Вынимаю проц все сигналы есть и питания поднимаются.
Что еще из явного при вынутом проце питание VCC_CORE 0.8V и 1D05V_S0 1,05V, а при вставленном 1D05V_S0 проседает до 0,9V потому что пропадает 1D05V_0D9V_EN на U45.
Теперь самое главное с северного моста 216-0752001 убран компаунд видно что гретый но что меняли не похоже и имеются характерные трещины на корпусе в районе решётки радиатора, возможно ударенный... как вариант сокет в отвале
Ваше мнение господа, как победить сей дефект?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551 mb JE70-DN нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:29
2001 для начала ставим новый
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:35
Вернуть все на место, прогреть север градусов 300, секунд 30. Эти северы очень часто дохнут, на прогрев реагируют.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:40
север пробовал греть, я делаю 400 и 30 сек реакции нет, теперь донора буду искать...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 18:46
Снимать, смотреть что с пятаками и ставить новый
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 22:49
не донора, а новый
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 18:17
в общем север поставил, плата завелась, но не надолго, остыла отлежалась и та же история, прогрел сокет снизу феном чуть чуть, тоже разок завелась, а после остывания снова не вкл. Всё ясно, пропаял с флюсом сокет, тестируем. Ну вот как то так.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 17:55
та же плата, тот же дефект - нахолодную VRM не заводится. Или заводится, но глохнет через короткое время - до 5с. Север заменен. ISL6265A пока не менял, нет ее. Сейчас попробую ключи заменить...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 19:30
Заменил электролиты по VCore и VDDNB - завелось. Но что-то закрадываются сомнения. До замены электролиты прозванивал, после снятия тоже - каждый из них показывает нормальную емкость... До замены стартовое напряжение было 1.3В, стало 1.05В через секунду считывает VID с проца и выставляет около 1.25В. Может все-таки походу погрелся сокет и временно восстановились обратные связи с проца, например CPU_VDDx_FB_RUN_xx (до плавления безсвинца не доводил)?
ПыСы: эта плата не включает VRM без проца <- 1 нога 6265 подтянута к +5
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 21:54
не, это Вы прогрели термодатчик или линейник
поэтому завелось
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 16:51
вы о каком линейнике или термодатчике? На 6265 enable стоит всегда, даже когда она глохнет. Ну и до плавления припоя не грел (предпрогрев платы и кондеры снимал паяльником, а вот раньше снимал/ставил 6265 - при этом тоже грел плату, но она не отреагировала). Линейник, тот что вырабатывает 1.05/0.9В? так он тоже когда 6265 заглохла, выдает свои 0.9В
cron
