Текущее время: 13 янв 2026 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кто чем чистит ноутбуки?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 03:49
В общем хочу взять компрессор/воздуходувку для чистки ноутбуков и другой техники, вот и думаю что взять? Почитал форумы - по данной теме никакой конкретики.
Кто чем пользует?
 Заголовок сообщения: Re: Кто чем чистит ноутбуки?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 08:12
Компрессоры уже обсудили.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 12:08
Использую две кисточки, среднюю и маленькую, разбираю ноут полностью и чищу. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 15:50
Не могли бы кинуть ссылку? Сам искал, ничего не нашел.....
А какой компрессор нужен: давление, производительность, тип компрессора?
Andfox, есть некоторые ноутбуки, их чистить нужно раз в год, не реже. Так вот каждый раз делать полный разбор нет никакого смысла. Кроме того даже разобранный ноут быстрее чистится с компрессором.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:01
+1158%
И ручками. А всякие автоген -Батыр, колотун -Бабай, ветрогон - Фрумос это всё от лукавого.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 17:47
Тоже чищу кисточками. но если кулер снимается отдельно от радиатора то могу и компрессором через радиатор дунуть аккуратно...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 18:15
Repair-Man
тут viewtopic.php?f=70&t=39393&start=0&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
мой досих пор пашет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 21:00
К компрессору нужен ещё ресивер, всё это получается громоздко, шумно и дорого. Нам же вроде как не нужно высокое давление, нам нужен мощный воздушный поток. Нельзя ли для этих целей использовать какой-нибудь мощный бытовой фен или воздуходувку? У воздуходувок производительность очень высокая, стоят сравнительно недорого.
И ещё идея возникла, может где взять балон/старый огнетушитель, заправить его в шиномонтажке, и пользовать, как закончится снова заправить.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:18
Repair-Man не знаю взял ребятам компрессор с ресивером 24л. работает не так уж и громко. один раз накачал и пользуйся. И отдал за него всего 5 тыщщ. Поставил пистолет с очень плавной регулировкой потока и ничего не ломаю.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 10:51
Кто чем пользует?
конретика, компрессор, плюс доработан холодильным компрессором для тишины(тихо подкачивает балон),
плюс фильтры, плюс отстойник-накопитель влаги(кто пользует тот знает сколько воды выплевывает обычный компресор), плюс сменный катридж на 2 литра поглотителя влаги(самодельный).
используется для чистки чипов после промывки в УЗВ
ps делал не я, напарник поляк, пользуется весь сервис.
но бывают такие кОты что ни одним компрессором не сдуешь, только разборка и чистка руками.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:07
я для выдувания каки приспособил аэрограф :smu:sche_nie: заправляю изопропилом. на утопленниках показал себя на все 100.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:35
расход ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:48
смотря как дуть ) бутылька на аэрографе хватает продуть шары под всеми чипами.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 14:27
Shelest писал(а):
бутылька
объем ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 15:30
100 грамм. но тут все относительно как расход выкрутишь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 19:04
вот специнструмент
есть на 220 вольт и пылесос тоже имеется :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:07
лет 5 если не больше пользуемся обычным пылесосом на выдув, там где "дуем" вытяжка стоит, дабы пыль и прочее не разлеталось по офису.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 19:12
http://www.techco.ru/
лучше брать на колесиках, так проше стоит на улице и проблем нету и можно быстро почистить до 1000 ноутов в день, главное количество.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 11:45
Дазвольте своих 5 копеек вставить
Пыль не выдуваю (локальная вытяжка с фильтрацией через воду, моментально помещение запыляется), а всасываю + кисточка. Также отлично зарекомендовал
многофункциональный пенный очиститель Tuff Stuff от STP (позиционируется как автомобильный). Вентилятор, радиатор, залитик (молоко, кефир,сок) замечательно очищает. Промываю водой, и на стол 100гр. на паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 21:49
купил баллон для очистки техники, когда он закончился прикрутил в него ниппель автомобильный и залил эпоксидкой, + компрессор автомобильный + бп компа , включаешь компрессор ..накачивает до 7 единиц ..и отлично все продувается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 01:52
greeen и на сколько такого баллона хватает? В оригинале же используется пропилленты.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 01:59
Я в принципе так и хочу сделать, только использовать не баллон аэрозольный, а ресивер, литра на 3-5. Ниппель и регулятор давления на закачку, 2м шланг и пистолет.
Вот по пистолету у меня вопрос, какой брать, они ж в оригинале идут под покраску? В каком магазине всё это можно купить? Где сварочным оборудованием торгуют?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:10
http://www.leroymerlin.es/leroymerlinon ... Cat=111441
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 18:26
когда потратил на баллоны эти баксов под 100 то купил компрессор
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 21:15
используем вот http://www.refilling.ru/cleaning_station/index.html
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 13:04
Спасибо, давно искал похожую тему)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 09:09
всегда купаю охлаждалку в кипятке. кулер потом пищщит от восторга, а если маслом помазать, то вообще песня....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 13:59
xtal_vlzba, т.е. кулер окунаете в кипяток? на сколько по веремени. Как потом просушиваете его? А если кулер не разборный как смазываете?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 14:25
Бюджетный вариант дуйки - насос от матрица+насадки. И место экономит.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 14:29
От матрАца, конечно-же!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], ekaidark, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
