Текущее время: 08 мар 2026 06:22
 Заголовок сообщения: HP 510 проблема с инвертором
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 03:02
вообщем ситуация такова изночально было блеклое изображение...
добравшись до инвертора выяснилось что сдох предохранитель а также сборка(я так понимаю с полевиками)не могу найти инфу по ним.. надпись на сборке 4604 BE6219
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 03:18
si4604 я полагаю...
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 03:32
Просто так дохнет крайне редко, скрей всего транс прошит.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 03:45
а может кто мануалом поделится на него???SI4604???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 03:46
или аналог из доступных???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 04:03
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... O4604.html
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 13:49
Еще внимательно изучи обмотки транса визуально на предмет горелого :idea:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 20:24
PePe писал(а):
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88642/AOSMD/AO4604.html
пасиб! разбираюсь... транс вроде в норме...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 03:26
Транс внешне даже бывает не видно что дохлый. А подкинешь от другого инвертора - и завёлся!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 09:35
Я еще всегда проверяю лампу, потому как они тоже имеют свойство дохнуть... да и проверить ее легко... покупается в магазине приблуда
для подсветки корпуса компа (у нас она стоит 95 крон без лампы и 150 с лампой) в ней перепаивается разъем - вот и готов тестер для ламп
подключаем и по потребляемому току делаем вывод исправна ли лампа подсветки... да и на отремонтированный инвертор сначала подключаю заведомо исправную лампу, чтоб посмотреть как ведут себя ключи...
С уважением GreenCat
