Текущее время: 17 апр 2026 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 17:57
доброго времени суток . принесли asus k50af мать k40ab rev2.1 ноут был включон и очень горячим . сказали мол потух экран . естественно его не кто не выключил и прям так принесли ко мне , разобрал почистил от пыли , проверил питания все в норме,в разобранном виде включил все в норме , собрал подключил з\у нажал кнопку вкл , и тут началось , к\з ,з\у уходит в защиту ,разобрал нашел сгоревший pjp9201 заменил ,подключил лаб БП адски греется BGA чип и все та-же pjp9201, собираюсь снимать видео чип , ребята помогите если у кого-то такое случалось в практике подскажите , я боюсь ошибиться , помогите советом.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 18:49
когда собирал, забыл изоляционную прокладку под СО положить?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 19:32
PJP на плате перемычки обозначены, вообще-то
Дядя Женя, стопудоффф... :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 20:37
:a_g_a: :co_ol: да каюсь ,подкинул сам себе роботы . ну а чипу хана я так понимаю ? снять и посмотреть как плата будет себя вести без него , а менять его хоть так хоть так нужно так как бук был сильно перегрет
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 20:40
какой смысл на дохлую плату?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 21:09
судя по "сгоревший pjp9201" ищите плату целиком, там и опытный "подзапарится" с такой бедой...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 22:03
ребятки завтра буду в мастерской ,сниму видюху и буду копать по к\з все буду описывать тут . понятно что косяк мой и мне его исправлять .... работы много а времени мало и опыт тоже никакой примерно 4 года ,ну а что-ж ,руки опускать ,не мое , взял мяч п..дяч, думаю все получится с вашим опытом , вы и не таких нубов на путь истинный направляли .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 23:53
если коротнули - в мусор плату
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 13:56
Приносили такую плату.
Пришлось менять штук 5 шимок, с комплектом силовых ключей.
Резисторов несколько, сгоревших, но, плату поднял!
Во-общем, если готовы к подвигам - вперёд! Работа та ещё!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 19:02
несколько раз полквеста проходил, потом не хватало терпения и нервов. За то время лучше десяток простых буков сделаю, а плату на барахолке проще найти, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 02:50
История стара как мир)) У меня аналогичная ситуация (K40AB rev. 1.3g вроде). Трупов там было много. Я её так и не закончил (не попадался видеочип, а покупать желания не было), попалась менее убитая, её и довёл до ума. На первой нет видеочипа и пары транзисторов p-канальных (снял). Но, как помню, все питания подымала... К стати у неё в севере есть встроенная графика, наверное можно и без внешней как-то активировать. Хотя это действо будет больше похоже на кота, ну когда ему делать нечего)). Надо отметить ещё и то, что если по уму, ещё и СО переделывать надо, иначе постоянный перегрев, прям "Welcome to Hell!")).
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 10:54
снял БГА чип К\З осталось копаю дальше )
Комментарий к файлу: )
снял БГА чип.jpg [ 713.9 КБ | Просмотров: 1887 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 11:01
что в вашем понимании КЗ ? в омах - это сколько ?
Кто хочет - ищет способ
распаял перемычки.
распаял перемычки.jpg [ 422.25 КБ | Просмотров: 1884 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 11:38
найдены пробитые мосфеты .
обнаружены сгоревшие элементы.jpg [ 710 КБ | Просмотров: 1880 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 16:44
вопрос какое должно быть сопротивление на дросселях ? :(
дроселя.jpg [ 710.61 КБ | Просмотров: 1864 ]
относительно земли
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 16:59
На левом на диодной прозвонке мультиметром - 8\9, на правом - 760\460
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 17:36
правый в ноли (
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 18:04
правый в ноли (
+1.8VO
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 18:12
Откиньте дроссель посмотрите в какую сторону КЗ. Может сама шимка садит.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 19:45
там обычно 3 шимки и 4 фета дохнут, иногда бусты, иногда проц... насобачившись, платы "безпракладки", в принципе, делать можно быстро... но ребром стоит вопрос целесообразности... традиционный сценарий такой платы - "перестало работать, мы отнесли пачистить, нам пачистели, но нипамагло". Т.е. северу уже хана, видик на подходе (или наоборот, как повезет)... итого, чтоб дать реальную гарантию, нужно махнуть север, видик (и, возможно, проц) и восстановить питальники... ну.. где-то в районе 200 баксов... этот ноут того не стоит :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 19:57
я все понимаю ( только мой косяк .. видюха и мост есть у меня с донора там на бук наступили принесли на запчасти за 1000 рублей ну и мелочь думаю на трупах найдется проц тоже не беда есть парочка . ну а ремонт и так им светит примерно в 4000 рублей так что я в ноля а люди с живым буком наверно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:05
Мне обошлось ~ $120. Хотя всё-рано не выгодно. Проще у китайцев купить Б/У плату за 85 баксов))
http://www.aliexpress.com/item/Promotion-K40AB-laptop-motherboard-for-Asus-Non-integrated-DDR2-Full-Tested/32343991364.html
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:12
как вариант а эту на досуге попробовать поднять :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:14
на китайской плате вам, опять таки, придется поменять север и видло.... ибо они уже зомби в 95% случаев.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:21
:( мда супер , варианты , нет вариантов.попал хоть так хоть так :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:30
видеочип больно дорогой (68 уе), да и новых уже в продаже нет, а значит покупать Б/У. А это в свою очередь может означать, что они уже зомби в 95% случаев ))
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:39
видеочип и мост у меня есть с донора ноут раздавили чипы снял живые
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:42
а с чего Вы решили, что на доноре они не "на подходе"?
cron
