Текущее время: 25 май 2026 16:31
 Заголовок сообщения: Пароль на HP Omni Book 4150
СообщениеДобавлено: 07 дек 2007 19:19
Помогите снять пароль на HP Omni Book 4150. Нашел возле мультиконтролера Atmel 24C164 на программаторе считал а она абсолютно чистая а бук при входе в биос просит пароль. Где его искать чтоб удалить.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 15:14
1. Включите машину и пытайтесь входить BIOS нажимая F2
2. Как только Вы увидите диалог пароля, нажмите F12
3. Напишите код который будет на дисплее
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 16:45
Выдал код 01710 , ввел его, бук выдал ошибку пароля и все сначала.
Подскажите а память должна быть чистой или вней должна лежать инфа?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007 20:20
А попробуй ввести пароль: zt67uuw
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 11:34
Попробовал - не прошел.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007 13:07
А должен :D
Напиши мне в аську...разберемся что там не так!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2008 12:00
У меня такая же проблема. Модель Ноута hp xe4500. При входе в биос, нажимал F12, не помогло, второй пасс, то же не подошел. Может под эту модель существует другой универсальный пароль?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 16:12
Если выбрал статью эту то хоть прочитай ее сначала :D
Для начала скажу что нет универсальных паролей - пароль привязан к пятизначному ИД номеру который выдается методом описаным ниже.
Вот инструкция для снатия паролей на загрузку или биос для ноутбуков фирмы НР(Compaq) которые имеют биос фирмы феникс
Есть 2 варианта - 1(старый) и 2(новый)
Старый вариант:
3. На экране будет ИД номер примерно такого вида [12345] из которого генерится мастер пароль.
4. После получения мастер пароля нажмите континуе и введите полученый мастер пароль(мастер пароль нужно вводить именно в такой последовательности так как мастер пароль может неработать в обычном окне для ввода пароля что горит у вас при загрузке!!!)
Новый вариант:
ИД номер для расчета пароля выдается после введения 3 неверных паролей.
Если у Вас неподходят к ноутбуку фирмы НР(Compaq) эти 2 метода то пароль на ноутбуке снимается не мастер паролем, а сервис методом(закрытая информация) :wink:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 15:24
Привет, Всем участникам.
Помоги с паролем на BIOS для ноута HP OmniBook 4150
Стоял пароль в БИОСе на вход в ком, решил сменить на пустой.
При замене, сказало все ОК, а при новом старте все плохо, ни новый ни старый пароль не идут.
Перечитал гору инфы (как он меня достал этот хлам) на тему пароля для этого ноута.
Теперь нужна помощь клуба. Получил Hash Code (при старте F2 потом F12)
нужно сгенерить мастер пароль. Программу генератор не обнаружил на просторах Интернета.
Заранее Благодарен!!
P.S. совсем забыл Hash Code = 05430
Если нужны еще даннуы по сабж, с радостью отвечу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 04:15
Помогите пожалуйста! стоит пароль на загрузку..ничего не могу сделать(((( при вводе три раза подряд неправильного(по мнению ноута) пароля выдает сообщение System Disabled (06769)..Горю!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 04:23
Ноут HP tx 2000 BIOS последний..любую инфу по серийнику и т.д. предоставлю
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009 08:13
[06769] password: inform
