Текущее время: 29 янв 2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: подсветка в асере 6935g
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:10
включил ноут задымилась лампа подсветки и пропала подсветка,померял на разьём приходит 1.6 вольта и 18 вольт и всё,я так понимаю что должно прийти ещё 3 вольта,посмотрел на плате возле разьёма стоит хрень с пятью ногами на которую приходит 5 и 3 вольта,а с неё ничего не выходит,поменял и всё тоже,вопрос-что за нах такой и как его запустить? :)
 Заголовок сообщения: Re: подсветка в асере 6935g
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:17
Платформу не указал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:45
не нашёл :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 11:49
нашёл 6050a227301-mb-a03 был бы толк в этом,а то я потратил целых три минуты своей жизни и хотелось бы их потратить с пользой. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:16
Херово их потратил в a227301 сделал ошибку.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:19
6050a2207301-mb-a03 ещё две минуты.итого пять. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 12:23
Вот, сам смотри:
Kilimanjaro_2_-_Montevina_DDR3_-_SC.rar [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 14:04
пошёл смотреть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 14:14
Vladimir1112 чё то схема какая то левая.ввожу u1 и выскакивает всякая хрень.придётся так вызвонить,что к чему. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 17:05
Чуйка у тебя не работает.
U1.PNG [ 31.6 КБ | Просмотров: 3989 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 18:47
чё то я не врубаюсь на 1 ноге у меня ничего нету,вызвонил её,она идёт на видеокарту,на второй ноге у меня тоже ничего нету,хотя до этого было три вольта,вызвонил её она идёт на мульт,поменял мульт и три вольта пропало,на пятой ноге у меня 5 вольт,на четвёртой соответственно хрен. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 21:36
А изображение то вообще есть? Датчик закрытия крышки жив?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
Еще на клавиатуре комбинация кнопок есть.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 11:58
чё за бред,это значит,чтобы включить ноут надо нажать комбинацию кнопок?и включал ноут на весу,т.е шлейф сразу с датчиком откидывал,ты даёшь советы на уровне того форума,где ты сейчас трёшься,ты завязывай с тем форумом а то всю квалификацию потеряешь. :-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015 12:00
может мне откуда то взять напрямую 5 вольт и подсоедить на четвёртую ногу? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 00:35
ну и чё опять никого нету. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 06:37
Лучше так: !
резистор отпаять, напряжение (+5v ) взять с 5й ноги U1. :-ok-:
U1.JPG [ 11.57 КБ | Просмотров: 3915 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 06:46
или вот так
микруху u1 отпаять и соединить 4 и 5 ноги.
подсветка должна включиться. но появится ли изо хз.
кстати inv_pwm есть?
U1.JPG [ 11.26 КБ | Просмотров: 3914 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015 20:33
dsp155,блин,да изо есть,подсветки хрен,думал уже и соединял 4и 5 ногу,стала грется эта пятиножечная хрень. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 06:51
Отпаяй её и будет подсветка. (если инвертор и лампы/светодиоды живы).
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 11:54
ладно,попробую.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:02
хрен там,лампа моргает один раз и всё. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:04
сейчас только прочитал-какие нах светодиоды?теперь понятно у кого на поводу пошёл. :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:22
а сам то, 5 вольт на выход микрухи подал... :-) :co_ol:
мне в схему лень было заглянуть.. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:24
другую подкинь.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:26
dsp155 следующий совет наверно будет-поменяй инвертор,давай все глупые советы сразу пропустим. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:35
еnable - теперь есть
дальше сам разберешься. :) :-ok-: :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 14:40
dsp155 :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 16:22
чё то подсветка какая то тёмная получилась,как бы добавить мощи подсветки?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 20:00
и красноватая.. :-) :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Sandman, Yandex [Bot]
