Текущее время: 14 май 2026 13:23
 Заголовок сообщения: Подскажите LTN160AT01
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 21:08
Сгорела матрица LTN160AT01.
На вариант есть матрица LTN160AT06. Вот не знаю подойдет или нет. Подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите LTN160AT01
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015 21:10
Или подскажите пожалуйста аналоговые матрицы с моей
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 00:55
LTN160AT01 - ламповая
LTN160AT06 - LED - пойдет через переходник такой - http://acodis.ru/matrici/item_id=00000000405 - но включать надо аккуратно - можно пожечь ноутбук
аналог - http://acodis.ru/matrici/item_id=00000000209
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 01:04
Спасибо за помощь)
А есть еще матрицы аналоговые моей?
По поводу поджога) Как бы мне так обойтись без него? В чем надо быть аккуратнее?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 12:09
И еще один такой вопрос) Если Брать матрицу у которой все в точности как у меня, но у нее разрешение больше... Она не подойдет?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 02:08
Эксперт по матрицам
Как в анекдоте про "встретить динозавра" 50/50 :-)
Гляньте сколько каналов LVDS в шлейфе
И сравните даташиты на данные матрицы...
P.S.
Если напишите наименование другой матрицы и точную модель ноута, то может и ответит кто-нить что-нить :-)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 02:37
Acer 6930g
Моя матрица LTN160AT01
Есть еще LTN160HT01, но там разрешение больше и из-за этого она не подойдет, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 03:39
Эксперт по матрицам
Lam3rok писал(а):
Acer 6930g
LTN160AT01 - 1 LVDS канал
http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/91.pdf
Стр. 14
LTN160HT01 - 2 LVDS канала
http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/92.pdf
Стр. тоже 14
Я не помню Acer 6930g - есть там раскладка второго канала в шлейфе или нету...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 13:36
Подскажите, если шлейф на матрице надорван, ее можно выкинуть?
216.jpg [ 11.22 КБ | Просмотров: 3092 ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 15:55
Эксперт по матрицам
Мы такие покупаем по 100р и отправляем на завод, ибо в домашних условиях без спецоборудования поменять шлейф нереально.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 01:42
Спасибо за ответы. Нашел свою родную матрицу и поставил) Все работает) НУ почти все)
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
