Текущее время: 16 фев 2026 19:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 09:42
uncle_roma писал(а):
А все таки -есть хотя бы какая-то статистика - ? Ну просто интересно -
зачем начинать ремонт ноута сразу с перезаписи биос , или замены чипа.
Статистика как мерило "непременности" вряд ли тут главный вопрос.
Прошивка делается для того, чтобы быть уверенным,
так как это просто и затрат не требует, так сказать для "очистки совести".
Поэтому, какой смысл размышлять - шить или не шить, даже если 10 процентов приходиться на биос, если это, так сказать "вобяз".
По замене чипа все сложнее, так как чтобы заменить его нужны оборудование,
руки, голова и сам чип в наличии, при относительно небольшом производстве, чем является средний сервис, нужно как минимум с двадцать-тридцать ходовых чипов иметь в наличии. Поэтому, вот так сходу, практически никто не меняет чипы. Исключения, в моей практике, составляют особо отличившиеся платформы, например la-5911p , в которой я сразу после проверки напряжений и перешивки биоса меняю 001 чип, даже если он не "повелся" на прогрев.
Вообще, уровень мастера определяется тем, насколько сразу он пытается "махаться" чипами. То есть насколько он хороший диагност.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 10:07
Хотя бы чтобы логика элементарная была)
>Ну просто интересно - зачем начинать ремонт ноута сразу с перезаписи биос , или замены чипа.
Ну вам что проще сделать - заменить наугад кучку чипов или биос прошить для уверенности и память с процем подкинуть поначалу?)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 16:30
Статистика будет значительно отличаться в зависимости от модели. В среднем по палате: да, мусор в биосе или дохлая/полудохлая флешка - весьма часто встречаются и проявляться может самыми неожиданными глюками, поэтому их стараются отмести сразу после проверки напряжений/генераций.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 00:30
http://service-core.com.ua/articles/diagnostic
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014 01:35
ворованная с дружественного ресурса инфа
для SEO
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 13:46
Извините ,но я не понимаю /как это часто советуют/ почему сразу пере-
писывать биос или менять чип,поэтому чисто теоретический вопрос.
Спасибо.
Потому что только идиЁт будет сразу шить биос. А ещё существует вероятность того, что вы вместо оригинального и живого, зашьёте:
- обдейт , а это ничего общего с полноценным биосом не имеет и работать не должно, да и не бу
- кривосчитанный, учитывая, что части народа просто лень почистить ноги чипа или колодки, лень сравнить , лень обновить софт и т.д.
- кривособранный, не все умеют собирать биос из упаковки или обдейта, а те, кто умеет, иногда тоже ошибаются
- не подходящего к этой платформе!! Зашить биос под конкретную плату или ноутбук, это не значит - зашить тот биос, который нужно. часть биосов может отлитаться незначительно (видео и пр.) и не работать
- В аппаратах на современных процах и платформа существует огромная вероятность , что при зашивке биоса слитого с такого же ноутбука, вы в результате получаете кирпич
А далее , зашив кривой биос, который явно не работает, можно с удовольствием начать менять чипы, в надежде, что поменяв все чипы, что нибудь заработает
Извините ,но я не понимаю /как это часто советуют/ почему сразу менять чип,поэтому чисто теоретический вопрос.Ес-
ли не сложно - ответьте именно по статистике.
Спасибо.
Существуют много чипов , которые легко диагностируются и часто летят, поэтому находятся индивидуумы, которые сперва меняют, а потом разбираются что было с аппаратом.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 09:29
Алексей.
Они(идиоты) просто не могут понять простой очевидный факт что ремонт это не устранение типовых неисправностей найденных в интернете, а в первую очередь квалифицированная диагностика ноутбука.
Поэтому шьют биосы, греют чипы, меняют PQ41 везде где не попадя. :-)
Пример из недавнего ремонта - Quanta R53 "не кажет" на LCD, на внешний монитор всё ОК.
Если внимательно почитать форум то возникает мысль что сдохло что то из "сладкой парочки" ANX3110 + RTL8105E.
В моём случае сдох Discharge Unit и у RTL8105E просто было ~ 0,7V питания, она в свою очередь садила reset. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 17:43
привет всем как мне быстро научиться работать с схемой заране спасиба
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 23:07
Никак, пожалуйста.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 00:33
в схеме все понятным написано так что не сложно разобраться)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 15:25
не флудим
русский учим, для начала
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 09:25
В тему заходят новички и получают тут кучу непонятной информации. Напрашивается вопрос: С чего начинать новичку, который хочет ремонтировать? Тут явно большой процент, и я себя отношу к этому проценту, тех, кто при ремонте гуглит, ищет типовые проблемы и т.д.
А вот что мне читать допустим, что бы научиться понимать принципы работы платы? Сами блоки на схеме мне сейчас мало что говорят. Как вы сами начинали изучать, какую литературу читали? Ибо вы пишете, что новичок должен знать 1 2 3 4, но не пишете, что ему нужно для этого читать. Буду благодарен, если напишете список литературы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015 09:49
Можно получить профильное образование в сфере электроники - преподаватели вам все расскажут за несколько лет и учебники подберут, для начала хотя бы хватит. Или вы хотите за пару дождливых вечеров?)
Хилл и Хоровиц "Искусство схемотехники"
Тут не обучающий портал, а форум для ремонтников, у которых есть хотя бы необходимый (в пунктах выше) минимум, где и как он этот минимум получит, проблема собственно самого форумца, иначе ему тут просто особо нечего делать.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 15:24
А вот что мне читать допустим, что бы научиться понимать принципы работы платы?Как вы сами начинали изучать, какую литературу читали? Буду благодарен, если напишете список литературы. Спасибо.
Скотт Мюллер "Модернизация и ремонт ноутбуков". Думаю начинающим в самый раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 17:44
по осциллографу (начинающему) подскажите плиз какой вариант посмотреть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 01:59
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=619
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016 15:52
Всем добра.
Только что зарегистрировался на вашем форуме, прочел эту тему и сижу думаю удаляться или нет :-) .
Радиовузов не оканчивал за плечами имеется несколько радио кружков в школьном возрасте,
то что увидел - вычитал в сети и небогатая практика.
По пунктам :
Распознавание и понимание :
- схемотехнику представляю. +1
- понимания платформы по внешнему виду и прочему, не имею за неимением практики. -1
- процесс последовательности старта в общих чертах понимаю. +1
Итого по разделу 1: exp +1 :du_ma_et:
Диагностика :
-проверка наличия напряжений на входном разъеме, адаптере под нагрузкой +1
-наличие напряжений в цепи чарджера +1
-наличия генераций на тактовых генераторах (кварцах) -1 ибо нечем.
-наличие напряжения на кнопке, флешке биоса, наличие дежурного, других основных питаний +1
-наличие генерации на кварцах (повтор? минусовать не буду :) ) 0
-обмен с флешкой биоса, мульта (так понимаю проверяется осцилографом, у меня его нет, хотя наверное можно проверить с помощью светодиода подключив его к линии данных - как видел на ютьюбе проверяли обмен с биосом) 0
-обмен данными с батареей (это как? :nez-nayu: ) 0
-обмен с матрицей (чтение EDID) (никогда не пробовал даже не пытался и не вникал)0
-реакция на закрытие крышки LID (никогда не пробовал даже не пытался и не вникал)0
-считывание пост-кода и состояния сброса (никогда не пробовал даже не пытался и не вникал)0
Итого по разделу 2: exp +2 :du_ma_et:
Возможность :
-Прошить Flash и EEPROM (считать-записать BIOS, EC, EDID и прочее) -1
-снять-поставить 99 процентов всех микросхем и других элементов без повреждений +1
-Разобрать - собрать корпус и систему охлаждения без повреждений и непонятных доработок +1
Итого по разделу 3: exp +2 :du_ma_et:
Итого итого: +5 :-)
Ремонтом за деньги заниматься не собираюсь, для себя....
Так что если не набрал нужное кол-во баллов админы удалите мой аккаунт
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 12:32
Вам доступна логика, это +2
аккаунт пока не удаляем :)
7 очков - уже достаточно
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 13:09
С такими работать приятно, понимают с полуслова. А обычно одни кухарки заходят, зададут глупый вопрос и ждут готового ответа. Ленивые, поиском не пользуются, а бабла срубить хотят.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 02:31
В догонку пара вопросов:
Насколько часто по вашей личной статистике меняется прошивка мультиконтроллера (в том числе при его замене), т.е. насколько востребован будет программатор ЕС?
И есть ли где-то статистика по заменам характерных BGA чипаков?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016 13:38
откуда мы знаем, что носят в ремонт в Вашем регионе ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 00:07
Хм. За два с небольшим года, что я работаю, починено несколько тысяч устройств, естественно не мной одним, не подумайте. И вот, нет у нас осцила. Нет и всё. И купить не проблема. Проблема в том, что лютое ковыряние в схемаче, как правило, становится необходимым только в очень малом проценте случаев. Обычно после глобальных залитий\падений\другое, либо, что чаще и хуже, после других ремонтировальщиков. Основной поток у нас от дружественных и не очень сервисов, поэтому такие случаи попадаются, но. В большинстве случаев, платить адекватно за такую работу они не хотят. А какой смысл колдовать с осликом над полутрупом за копейки, если можно сделать 2-3-5 других буков, у которых дефекты если и не проще, то хотя бы очевиднее. БОльшую часть буков можно починить, используя голову, руки, схему при наличии, оборудование и гугл.
P/S: нисколечки не пытаюсь себя оправдать, осцил нужен и будет куплен. Развиваться всегда надо. И фен еще хороший. И жал еще несколько к паяльнику. И пинцет еще один. И мультиметр другой хочу. И еще... А вот...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 00:18
Интересно у Вас получается. Значит осциллограф это не оборудование? Про сложные ремонты всё понятно. :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 10:09
Дмитрий Анатольевич
А нахуа все эти заморочки? Гуглом и по форумам поискал что заменить, не помогло значит "сложная проблема и нуегонах". :-)
И зачем всё это "лютое ковыряние в схемаче" и "какой смысл колдовать с осликом над полутрупом за копейки, если можно сделать 2-3-5 других буков, у которых дефекты если и не проще, [s]то хотя бы очевиднее.[/s] то способы ремонта описаны добрыми людьми"? :men:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 13:14
Тоже иногда приходят мысли -"а надо ли так упираться". Но потом все равно все заканчивается вот этим: либо я плату , либо она меня.. Может не остыл спортивный интерес, может что другое. Иногда по несколько месяцев и более уходит. Зато когда завелась.. испытываешь положительные эмоции :ya_hoo_oo: . И делу тут уж точно не в деньгах, тем более что это далеко не основной бизнес.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017 23:47
Интересная тема! Думаю что первым пунктом должно идти понимание "А смогу-ли я починить этот аппарат вообще?".
Часто человек привыкший к ремонту кассетных магнитофонов, лезет в цифровую технику паять всё что под жало подвернётся, особо не задумываясь даже о принципах работы. Что уж говорить о применении такого оборудования как осциллограф! Часто именно такие люди бомбят форумы вопросами, не могут ответить на конкретные вопросы, и абсолютно не понимают конкретных ответов.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 16:59
NikitoZZ писал(а):
...Проблема в том, что лютое ковыряние в схемаче, как правило, становится необходимым только в очень малом проценте случаев. ...БОльшую часть буков можно починить, используя голову, руки, схему при наличии, оборудование и гугл.
Поддержу. Есть еще такая штука- гордыня. Это когда ковыряешь ноут три рабочих дня подряд, ради возможности ее потешить, мол вот какой я: - никто не смог, а я победил!
А в это время у двух десятков других клиентов трещины по лбу расползаются, от того, что сдали на ремонт всего-то матрицу поменять или разъем питания, или еще чего-нить по мелочи... а ребятки не торопятся работать.
И тут начальник приходит с бизнес-тренинга какого нибудь Радислава Гандапаса, и твердит золотое правило: "Делайте то, что идет!" Вы сюда не самооценку повышать устроились, а кассу наполнять, и клиентов довольными делать!
Вот и получаются двойные стандарты. С одной стороны - тут форум, как я погляжу, для профессионалов, а профессионалами становятся - чтоб зарабатывать деньги. С другой стороны -профессионалами могут стать только любители, которые ни тут не в почете, ни у начальника.
Ведь чтоб зарабатывать деньги - не обязательно быть профессионалом! Профессионалами не рождаются, как говорится..
На бизнес-тренингах твердят тезисы:
1)Используй то, что имеешь, а не жди пока у тебя будет ослик, крутой инфракрасник, нижний подогрев, трафареты на все случаи в жизни, микроскоп и рентген..
2) Делай то, что идет, а что пока не идет - по остаточному принципу - это хобби, в свободное время... (как показывает практика: по факту"свободное время" в городской среде - это утопия, его никогда не бывает и никогда не будет, особенно когда трое детей)
Я, например, работал в городском сервисе пару лет, там не то, что ослика с инфракрасником не было, а даже программатора :-) И времени всегда не хватало на хобби, а по сути на профессиональный рост. Вечная погоня за призрачным благосостоянием. :ne_ne_ne:
Сейчас переехал километров за 200 от большого города, на село, в горы.. тут продукты свои, вальдорфская школа детям всего по 2т.р в месяц, и квартплаты нет. Время на профессиональный рост появилось! Тут правда месячный чистый доход равен двухдневному в городском сервисе. :-))) Но плюсов для своей семьи вижу больше. на программатор накопил:-) Самый дешевый инфракрасник сейчас взять- это же треть чипов на помойку! а они сейчас не дешевые. А дорогой инфракрасник - срок окупаемости тут от 80 лет и где-то до бесконечности... А душа то тянется к теплу инфракрасника, мечтаю... И поверьте, уже не ради денег! Всего два ноута за полгода с чипаками принесли. Просто хочется помогать людям! И делаю я это как могу, с тем, что имею, а не жду призрачных возможностей. Тупых вопросов стараюсь тут не задавать, не мешать Профессионалам тут общаться.. И иногда о-очень хочется спросить, но думаю, что не умею правильно задавать вопросы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017 17:14
Понимание, вообще-то, приходит с опытом, а не перед ним.
А опыт никогда не придет, если изначально будет понимание:"если привык чинить кассетные магнитофоны, то нефиг и пытаться получать опыт в починке ноутбуков". Значит и понимания не будет.
Можете думать как желаете, но я, честно, не умею думать так, как вы. :smu:sche_nie: Есть понимание, поскольку есть опыт.. и нифига оно у меня так не работает, как вам хочется. :-)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 20:35
Вот тут Вы ошибаетесь.
У Вас, я так понимаю, объемы невелики, гонки нет... Думаю, найдется время изучить информацию про технологию пайки bga, выбрать проверенных поставщиков, освоить "самый дешевый инфракрасник", почитать про термопрофили, настроить их, потренироваться на трупах (на этом ресурсе, кстати, есть вся (!) информация, необходимая для успешной работы).
В этом случае, уверяю, процент "чипов на помойку" будет минимален.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017 21:08
Одного Вы и Вам подобные понять никак не хотите: ЛЮТОЕ ковыряние в схемаче со временем будет становиться все менее лютым... но только в том случае, если оно будет, это ковыряние... причем будет не раз от раза, а постоянно, вдумчиво, с терпением и прилежанием.
Ремонт по типовухам - увы, тупиковый путь, НАДО СТАРАТЬСЯ поднять все, и, со временем, процент успешных ремонтов будет только расти, а временные/трудовые затраты сокращаться, принося не только материальное, но и моральное удовлетворение.
Все вышесказанное - лично мое мнение, основанное на моем же опыте...
Не так, Дмитрий, все чаще теперь по другому: "диагностика показала, что у Вас неисправна материнская плата, требуется замена - 10000 р. Дорого? Тогда оплатите диагностику и всего доброго..." :-)
