Текущее время: 26 окт 2025 23:53
 Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM 2.3) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 20:21
Всем здравия!
Пациент поступил кирпичём.
i7-3610QM + HM76 + ITE8517E
Оказалось почти села RTC батарейка. Заменил. Появилась зарядка АКБ и реакция на кнопку... Но...
С АКБ:
- при подключении питания загорается оранж. Ток 1,6А. Идёт зарядка.
- при нажатии вкл. загорается белый, ток около 2А, поднимаются все питающие, кроме CPU (ISL95832). с кнопки не выключается, при отключении питания продолжают гореть белый и оранж! Такое впечатление что мульт подвисает после нажатия вкл. если не включать то индикаторы не глючат.
БЕЗ АКБ:
- при вкл. ток около 0.3А, есть всё кроме ISL95832.
Как выяснил на ней не поднимается VR_ON(9), вернее он при вкл. с 0 поднимается всего до 0,5В. Идёт прямо c 68 ноги мульта.
На SDA, SCLK просто 1.05В, нет обмена.
BIOS шил, мульт заменил - без изменений. Подозреваю ISL...
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM 2.3) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 20:24
ISL95832 Datasheet
ISL95832 - ISL95831.pdf [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 20:50
RTC батарейка не просто так высажена была. Часовой кварц на хабе генерит?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 07:54
на прошлой неделе был n56vb с матерью n56vm, из-за "чудной" конструкции этой модели и кривых рук по укладке шлейфа на матрас со стороны матери, шлейф был замкнут, в результате убит хаб по lvds и матрица. так вот поведение платы было аналогичным:питание проца не подымалось, после включения на кнопку уже реакции небыло. в моем случае некоторые lvds пары звонились об землю накоротко и было кз по 1,05в вроде(с обратной стороны хаба мелкий дроссель аж раскалялся). после замены хаба , ремонта шлейфа и замены проца на матрице бук ожил.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 10:26
Это ж Pegatron со своим конструктивом. Со снятым хабом руагируем на кнопку.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 18:33
Часовой кварц на хабе генерит... 32КГц.
С 25 ноги ISL(PROG1) идёт резистор ~580 Ом на разъём процессора. Если проц вставлен, этот резистор замыкается на землю.
Снял проц и ISL заработал. Появились по 1.09В в обоих плечах.
К сожалению такого же проца i7-3610QM Ivy Bridge нет, есть Celeron Processor 1005M Ivy Bridge и i3-2328M Sandy Bridge, их подкидывал - эффекта нет.
У родного i7-3610QM подозрительные сопротивления по обоим плечам - около 2 Ом. К примеру у Селерона 3-4 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 20:19
Виноват был мульт. Заменил ещё раз и VR_ON поднялся. Ну и подсветку кл-ры тоже пришлось "прошить"...
Проблема решена!
