Текущее время: 18 апр 2026 12:36
 Заголовок сообщения: La-5911p rev1 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 14:27
Принесли ноутбук паккет бел. С диагнозом нет изображения. Заметил что на дросселе pl9 всего 0.20 вольт. А по схеме должно быть 1.8. Посмотрел на шимке pu11. MP2121DQ-LF-Z_QFN10_3X3. 1 нога по схеме должно быть 1.8, но там по нулям. 4 и 7 нога должно поступать 5 вольт. Они есть. 3 нога 1.8 вольт должно быть, но там 0.20. Именно это нога и идет к дросселю pi9. 10 нога, сигнал vga on. 2.5 вольта поступают. Сам дроссель с землей звонится, 1 ом всего. Отсоединил одну ножку дросселя. Кз пропало. На шимке теперь на 3 ноге 2.4 вольта. Хотя по схеме должно 1.8. Подсоединил лбп к дросселю и земле. Греется северный мост. 216-0752001. Должно ли быть у шимки напряжения 2.4 вместо 1.8? И означает ли то что мост надо менять? По другому проверить можно, вышел ли он из строя? Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: La-5911p rev1 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 14:52
Без дросселя шим не будет правильно работать. Меняйте север.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:04
Хорошо. Просто он стоит почти 2000. Не хочется ошибится. Как нибудь можно еще проверить мост?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:08
дунуть феном пробовали на север?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:11
Дунуть не поможет, он у него в 1 Ом звонится. Можно попробовать подкинуть из уже замененных среагировавших на прогрев, если есть конечно. И туда не обязательно именно 2001 ставить тот же 0674058 0674030 станет. цена в рекомбе около рубля.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:12
Его мне знакомый принес. Он на него дугул. Но не помогло. Только это он и сделал.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:15
А что за рекомба?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:16
Так что посоветуете, менять его? Может сначала его снять и посмотреть пропадет ли кз? Хотя грееться он и кз по любому там.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:18
1 ом на дросселе это без проца надеюсь? Ну естественно снять и узнать ушел-ли 1ом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:19
в гугле recomb забейте, все прояснится.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 16:41
Без проца конечно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 20:11
http://www.partsdirect.ru/search.php?q=216-0752001 ЛОВИ
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 20:14
У МЕНЯ ЕСТЬ ЗОМБИ МОГУ ПОДЕЛИТСЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ну реболить я тебе его не буду если нужен пиши в личку :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 23:02
Спасибо конечно, но далеко будет до тебя добираться. А трафареты и шары есть в наличии.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 23:48
ну дней семь, так зато-ж подопытный будет :) будешь дуть на него :-) почта России рулит только ей и пользуюсь :cool_cool: так что если надумаешь кидай адрес с индексом полный и будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 10:33
Мне в конверте обычном три чипа приходило с другой части страны. были уложены в плотном картоне с двух сторон и перемотаны скотчем. Все целые добрались.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 11:22
Я тут поищу, и если не найду, дам знать. А так спасибо.
