Текущее время: 16 ноя 2025 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:18
Bios тоже запаролен выдает код 39B2CB2C
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 15:57
Try 26583005
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 16:03
теперь пишет System Locked 505D23B0 в биос не вошел
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 16:08
Try 45460906
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 16:15
invalid password Re-enter Password
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 16:45
Acer aspire 5560G требует пароль на hdd error code 11915 жесткий диск Seagate ST9500325AS Помогите пожалуйста!
jgcxhtt
vexdacl
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 16:55
jgcxhtt
vexdacl
Не принял все равно passport Error Code после 3 попыток 11915
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 22:23
gofer писал(а):
ilgiz76 писал(а):
gofer писал(а):
ilgiz76 писал(а):
ноут packard bell z5wt1.
требует пароль на диск ST500L T012-9WS142
(key:93746578).
Буду благодарен....
Try 22624578
не подошел( может из того что key поменялся (ноут выключал).
можно повторить но с key:85384024 .
30082000
Во, спасибо подошел)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 20:01
прошу помочь Ноутбук Aser travelmate 4330
Требуется пароль на HDD Hitachi HTS541616J9SA00.
При троекратном вводе неправильного пароля получаем сообщение с восьмизначным кодом:
Enter Unlock Password(Key:67617796)?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 20:12
78775318
22043469
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 22:53
78775318 ввожу его ноутбук наченает гузится (no bootable device insert boot disc and press any key ... перегружаю ноутбук парол стоит
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 11:57
Ноутбук emachines D620
BIOS - Phoenix v.1.01
HDD - ST9160310AS
Требуется пароль на жесткий диск. Код - 01988
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 14:15
HDD - ST9160310AS
UIRD7H7
A1AXKK7
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 15:26
UIRD7H7
A1AXKK7
Спасибо! Подошел первый. Самое интересное, если пытаться разблокировать хдд через MHDD командой UNLOCK, то ни один из паролей не подходит. Если разблокировать непосредственно в ноутбуке, все ок. Почему так?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 18:24
Биос тоже запаролен пишет System Locked 505D23B0
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 18:38
fgxsegb
45460906
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 09:28
fgxsegb
45460906
К сожалению не подходит, может есть еще варианты. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 17:41
ноутбук -Packard Bell EasyNote TE
плата-Z5WE3 LA-A621P rev1.0
после прошивки с этого сайта viewtopic.php?f=385&t=103548&p=697438#p697438
требует пароль.
Key: 68663906 ??
Помогите пожалуйста . Заране благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 17:53
akmal_rt писал(а):
требует пароль.
Key: 68663906 ??
...ломай..
77741328
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 22:19
ноут packard bell ms2384
требует пароль на диск WDC WD5000LPVX-22v0TLock
(key:71983638).
Буду признателен!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 22:46
(key:71983638).
Буду признателен!
Try 64681218
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 22:52
(key:71983638).
Буду признателен!
Try 64681218
Миллион спасибо!!! А он теперь его спрашивать не будет навсегда или как-
то надо поменять?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 08:35
akmal_rt писал(а):
требует пароль.
Key: 68663906 ??
...ломай..
77741328
Спасибо вам Огромно. Выручили :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 11:22
Биос тоже запаролен пишет System Locked 505D23B0 пока ничего из предложенного не подошло, но все равно спасибо всем кто присылает коды. Может есть еще варианты? И вопрос меню загрузки вызывается с миниобраза я загружался если я заменю жесткий диск на новый установится на него система? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 11:47
.1 Обратиться к evserv...
.2 Перешить биос...на программаторе..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 21:23
доброе время суток!
Aser Aspire one Happy N578Qpp
2011/10/05
После 3 попыток выдает черный экран с нижним подчеркиванием, больше ничего не происходит
можете ли Вы мне помочь?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 22:21
adonis писал(а):
доброе время суток!
2011/10/05
...ссылка на unlockPW.exe была в ранних сообщениях...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 07:12
Здравствуйте,Ноутбук Packard bell v5wt2, очень нужен пароль bios, код 72298394
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 08:10
после выходна из меню нельзя ничего написать, просто горит нижнее подчеркивание
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 09:54
63190910
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot]
