Текущее время: 18 май 2026 05:38
 Заголовок сообщения: Опознать деталь на буке HP530
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 12:56
Бук HP530. На данном буке не работают USB, хотя в диспетчере все ок, но на вставленное устройство не реагирует. Разобрал, возле USB портов сгоревшая микросхемка позиционное обозначение U19. На оставшейся площади вокруг прогара проглядываются примерно следующие К105, ниже ..48В2. Поиск ни к чему не привел.... Подскажите - что сие есть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 13:49
А не мосфет ли это по питанию юсби? прозвонить на какие контакты разъёма приходит вроде несложно.
словоблудие отвечающего, приводит к рукоблудию вопрошающего.....ИМХО
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 14:00
cob
:oops:
спасибо
+5 вольт... они же эти +5 - на разъеме отсутствуют...
А какой подсунуть вместо онного? С запасом запчастей - не очень....
Откель подобный сковырнуть мона?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 14:17
такие ключи в избытке на любой мёртвой матери, или в мёртвой бучной батарее. Смотри как ноги разведены , если с одной стороны все в куче, а с другой три вместе и одна отдельно - то скорей всего это н-канальный мсфет.
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 14:53
Откуда такие утверждения про N-shanel , что у P-shanel ноги по другому растут в корпусе SOIC-8 ? :evil: :twisted:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 15:22
kaban это утверждение начинается со слов "скорее всего" и произрастает не из того как ноги легли на мать , а из той цепи где оно стоит.
Для особо въедливых в новой редакции ----если ноги расположены так как описано выше - то это мосфет однозначно, и скорее всего он н-канальный но неоднозначно.
так устроит?
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 15:26
да всё остальное в подписи :roll:
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 03:24
Разведены: 1,4 отдельно, 2,3 вместе, 5 отдельно 6,7,8 вместе. Первая нога выходит на USB где могло быть +5 :)
Подобных на мамке больше не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 06:31
cob читаем внимательно
А теперь вопрос где ты видел транзюки с позиционным обозначением U которое приминительно к микросхеме, а к транзистору приминительно Q
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 07:16
Да, транзисторы и тр.сборки обозначены PQ, а это U...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 17:53
kaban каюсь проскочил этот "поворот", но акромя критики неплохо было бы и помочь человеку в затруднительном положении.
saa теперь поделу, вот тут http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... G528A.html лежит даташит на подобие того что ты ищеш а в низу на той же странице небольшой список похожих клопов и их же даташиты, повидимому твоя должна обзываться G548 ,но на неё я даташит не нашёл. Ниже вставляю кусочек схемы как оно выглядит в буке вообще. Извини что смог.
g528.JPG [ 26.45 КБ | Просмотров: 1377 ]
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 07:09
Спасибо огромное!!!!
Теперь, когда вижу название (G548), так оно и есть!!!
Но перекопал весь свой стратегический запас, ни одной подобной не обнаружил (аналогов тоже),последний вопрос, где кроме буков можно найти подобное? Закзывать - долго ждать....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 12:20
покурив даташит мне нарисовалось то что этот клоп по команде на EN, подаёт питание на разъём, а при превышении потребителем определённого лимита по току ограничивает его и сигнализирует через FLG об этом источнику, при этом D+ и D- к нему неимеют отношения. Попробуй сдув его подключить к порту хаб со своим питателем, или подать 5вольт на разъём напрямую если порт после этого увидит подключеное устройство и начнёт с ним общаться то ни что не мешает пользовать и так, если нет то боюсь как бы не пришлось искать юг.
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 12:59
Так вот за юг я и боюсь, я посмотрел, можно на прямую подвести 5 вольт, но в его ж что то сунули, что его убило, будет повтор - будет и юг. А его у нас тут легче из куска кремния напильником вытачить чем найти... Кстати кусок схемы что ты дал - один в один разводка как у меня, спасибо еще раз! Посоединил на прямую - порт ожил :), но юг теперь потеет... ждет что первое засунут...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 13:23
saa сам порт она не защишает , она защищает питальник порта и если пользовать активный хаб, порту будет глубоко фиолетово что в хаб заткнут. Если бук клиентский так ему и объясни , кстати возможно в хабах подобная хрень и стоит.
пы.сы. кабанам привет, мастерам из Тынды удачи....гыгы.
ака SERG.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 14:03
В хабах нет нихрена, там все еще проще... я пять штук ковырнул, Матеря перебрал обычные, нет и там... млин, засада, а так стремно отдавать с прямым включением, несолидно как то...
Ну бум искать, еще раз всем откликнувшимся спасибо!!! От души!
