Текущее время: 21 мар 2026 14:22
 Заголовок сообщения: packard bell ms2384 не работают usb
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 18:58
ноутбук после падения перестал определять usb устройства. любое подключенное устройство распознается как не известное. обычно эта проблема связана с неисправностью южного моста, но на этом ноуте установлен только один чип AM5000IBJ44HM. После падения ноутбук какое то время циклически перезагружался, после того как перезагрузки прошли ноутбук заработал но не работают usb. М.П. EG50-KB 12253-1m. Подскажите в чем может быть проблема? У меня подозрения на отвал чипа AM5000IBJ44HM, но может за USB порты отвечает что то еще?
 Заголовок сообщения: Re: packard bell ms2384 не работают usb
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 19:38
массаж пробовал делать ?
на хаб окурратно пальцем, в раёне хаба надавитьтакже не мешает проверить питание и сопротивление USB?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 17:28
Питание на usb приходит. сопротивление по питанию 1.7 МОм. а вот по каналах данных минимальное на одном порту по 3 Ома ( на фото левый разъем)на другом порту 20 ОМ и 20кОМ. (правый разъем). Если отключить шлейф от основной платы то сопротивление МОмы по питанию и по каналах данных.
IMG_20150713_161011.jpg [ 154.52 КБ | Просмотров: 3930 ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 18:21
Контроллер USB неизлечимо болен.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 20:16
Как я знаю контроллер USB находится в южном мосту, но в моем случае на плате только мульт и процессор AM5000IBJ44HM. север видео и юг встроены в чип процессора?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 20:48
Всё в одном флаконе - чтоб было проще ремонтировать :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 14:13
пришел чип из китая заменил все заработало.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 16:25
тебе говорили что хаб сдох
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 16:46
здравствуйте, не стал создавать новую тему.
пришел с подобными симптомами что сначала перестали работать usb, затем перестал включаться.
при включении показывает темный экран, иногда моргает темным экраном, процесса загрузки ПО не происходит.
было принято решение заменить процессосевероюг на совместимый AM5100IBJ44HM, после замены ситуация не изменилась
нашел здесь viewtopic.php?f=232&t=116388&start=0 что 5100 не поддерживает память ddr3l, пробовал менять планку оперативной памяти, не помогает, подскажите пожалуйста может ли быть проблема в биосе, нужно ли его править?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 17:27
у меня было мерцание экрана после замены чипа, но эта проблема была в разъеме оперативной памяти. Установил память в другой разъем и ноут включился.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:40
не помогает, но поведение моргания меняется, от редкого до частого при перестановки в разный слот либо при замене памяти ddr3l на ddr3
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:09
подозреваю что дело в чипе, а не в совместимости, но проверять нет желания :) буду заказывать как положено 5000
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 13:29
после замены на новый AM5000IBJ44HM ноутбук включился и работает
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 16:09
Возникла другая проблема, почему то процессор определяется как 2х ядерный с частотой 1600 хотя должен быть 4х ядерный с частотой 1500, ктото сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:44
по-моему это проблема поставщика =)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 11:23
покупал чип на парте, думаете перемаркированый проц?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 13:20
именно так я и думаю
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 13:21
AIDA, CPU-Z что говорят?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 22:04
Винде верьте .
