Текущее время: 31 мар 2026 05:15
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 00:38
ноут в эксплуатации 3 года, ни разу ничего с ним не делалось.
до этого бывало иногда, что падал с заднего сиденья авто вниз, без удара, просто перекатывался вниз.
во время работы отключился ноутбук, погас экран.
через какое-то время сам включился.
после второго выключения (недели через 2) экран выключился, включился вентилятор на полную скорость.
Больше не включается (пробовал только с батареей и отдельно от кабеля питания).
батарейку на плате менял.
опорные питания в норме: 3,3В и 5,1В.
При отключении памяти пищит 2 раза.
При отключении шлейфа на дисплей не пищит.
на внешнем мониторе изображения тоже нет.
материнка CN-0MWXPK MWXPK.
видеочип N12P-GE-A1 (интегрированный).
Пыли на вентиляторе и плате не было.
Эксплуатация каждодневная, без игрушек, не разогнан (все штатно).
судя по симптоматике что-то с материнкой приключилось,
глубоко рыть не стал, заказал на али плату "новую".
по факту после получения отметил следы пайки в некоторых местах.
После сборки на другой материке поведение аналогичное.
Продавец говорит, что проверял перед отправкой материнку, даже фото приложил.
и предположил, что проц озяб.
есть смысл проц покупать и как его функционирование можно проверить в домашних условиях, когда вставить его некуда???
Подскажите, что еще можно капнуть.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 02:03
Извиняюсь за корявый язык.
подскажите, пожалуйста, похож мой случай на слет биоса?
- черный экран
- вентилятор включается через 5 секунд после запуска на максимум
- писков нет (2 раза если снять RAM, если отсоединить шлейф, то не пищит)
- на внешний монитор сигнал видео не приходит.
- индикатор зарядка адекватен
PS: на китайской плате микросхема биоса паялась...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 07:25
Вам одной бесполезной покупки мало? Продолжаете упорствовать, что все можете сами?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 09:45
у нас в городе нет специалистов по ремонту ноутов,
поэтому попытался отремонтировать сам, пусть способом модульной замены.
не вышло.
вы готовы починить мой ноут при мне?
чтобы он не завис, как во многих СЦ на месяц и тд...
у вас есть все необходимые для этого ремонта запчасти?
чтобы не получилось, что надо 2 недели ждать какой-то "фигни".
Мне до НН 200км добираться в одну сторону...
если предположить ,что чинская плата живая.
а по факту ничего в поведении ноута не изменилось,
то копать надо в сторону платки питания.
либо из-за косяка с платой вышел из строя проц, и теперь на другой плате проявления те же самые.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 10:57
ремонт при клиенте - тариф х3
с вашими подсказками - тариф х5
только зачем мне это? все равно ваш аппарат ко мне приедет и сделаю спокойно, в текущем режиме :)
про специалистов ваших тоже знаю :-)
кстати, не заметили, что вашими стараниями он уже на 2 месяца завис?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:01
Попробуй материнскую плату запускать без доп-платы ( на которой расположен контроллер юсб 3.0 и слот для вай-фая ) , может там собачка зарыта ?(эта плата при инициализации не нужна, бук и без нее стартует) внимательно под фонарем посмотри на экран - вдруг у тебя просто нет подсветки экрана , и вообще не помешало бы разобрать верх и вытыкнуть-втыкнуть шлейф . Ну а так разумеется лучше сдать в сц на диагностику, а не менять все подряд, успехов тебе)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 17:26
Пробита транзисторная сборка PU3801 (4407A) на плате питания.
из-за нее может не стартовать ноут?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 18:15
Дяденьки, нужна еще одна консультация.
имеется:
1) не рабочий ноут
2) плата с Китая восстановленная (покупал как новую), на которой ноут не работает.
ноут без доп.платы (USB + WIFI) запускал - не включался.
на внешний моник изображения нет.
Был обнаружен пробитый транзистор на плате питания (ее на будущее заказал).
отдал в СЦ, где сказали, что отвалился север на MH67.
и что данная неисправность как на моем ноуте, так и на восстановленной плате.
согласился на ремонт: 1200 камень + 2500 замена, с гарантией месяц.
сейчас веду диспут по возврату денег за восстановленную плату.
но меня терзают сомнения, прав ли я, требуя денег за плату.
Вдруг проблема не в MH67, а в чем-то другом, ведь ноут на обоих платах себя одинаково ведет.
не хотелось бы быть обманутым и еще по ошибке китайца оклеветать,
а то он ни в какую не сдается и говорит, что плата рабочая и новая... хотя видны следы пайки БИОС
001.jpg [ 141.3 КБ | Просмотров: 3050 ]
и с обратной стороны от севера защитная наклейка сидит...
20150717_195830.jpg [ 173.34 КБ | Просмотров: 3050 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015 18:37
В нормальный сервис отдайте
И чтобы гарантия на ремонт была хотябы три месяца
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 00:48
ноут починил Юрий Рогачевский.
с момента поступления тела к нему очень оперативно, за что ему спасибо.
сейчас имею 2 проблемы:
- не работает WI-FI с роутера, при этом если его раздавать с телефона, то WI-FI есть.
- не видятся юсб-устройства (внешний WI-FI модем), при этом юсб-накопитель видится.
чтобы виделся ви-фи модем надо отключить при запуске проверку цифровой подписи.
что можно сделать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 09:45
Что с ним было-то?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 09:54
да писец там был полный, прогревасты-пионеры. Все чипы сняты, посажены обратно криво , но даже не тронут биос!!! а дохлым был всего лишь i7 :-)
ну а про вафлю, что сказать... моя система прекрасно работала, и с роутером по WF и с LAN. Hоут у меня был без хдд, так что сорри, да и не разбираюсь я обычно с клиентскими виндами
Так что, как и говорил - проблемы софтовые, заводское рекавери все вернет на место :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 10:40
я ж без претензий.
у меня задача была восстановить мой рабочий ноут в рабочее состояние,
чтобы не пришлось все проги заново переустанавливать - гемор на месяц.
поэтому сейчас пытаюсь решить 2 проблемы:
- нет вай-фая от роутера, есть при раздаче с сотика.
- не видит по юсб ничего кроме запоминающего устройства.
в предыдущем сообщении погорячился - не помогает отключение проверки цифровой подписи.
можно эти 2 проблемы решить без обнуления ОС?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 10:46
Tjur писал(а):
я ж без претензий.
я вас понял прекрасно
насчет модема тут вообще мутно, где-то они работают нормально, где-то отваливаются
ничего не видит это как? мышки клавы не видит, только флешки?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 11:40
у меня на этом ноуте нет в сетевых адаптерах ничего похожего на:
Atheros AR9285 802.11b/g/n Wireless Network Adapter
сеть_1.png [ 58.86 КБ | Просмотров: 2890 ]
который есть на другом ноуте, где Wi-Fi через роутер и телефон работает.
на этом ноуте только с телефона принимает..
сеть_2.png [ 124.77 КБ | Просмотров: 2890 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 12:06
делл 802.11 /Б/Г/Н вот ваш адаптер, который влючается клавишами... ну теперь сами знаете какими :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 15:10
почему тогда этот адаптер подключается к инету по ви-фи только с телефона?
мне надо, чтобы от роутера домашнего сосалось..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 15:16
переставьте систему, все будет работать
Я вам честно скажу, здесь людям пофиг, как клиентская система работает
ремонтники тут(в основном), и околоремонтники :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 00:57
отпишу о ситуации по ноуту на сегодняшний день.
дошли руки до перестановки системы.
поставил ОС, пару часов ви-фи работал, потом перестал.
отформатировал диск, пытаюсь поставить на нулЁвый диск.
на этапе загрузки ноут перезапускается, систему поставить не могу.
