Текущее время: 06 мар 2026 07:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: msi cx70 20d замена LP173WD1(TL)(P3) на B173HW01 V.5
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 10:32
Вдохновился китайским опытом http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ssdyYCbUhW4
Стоит ли?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015 14:55
К делу:
1. Где лучше купить B173HW01 V.5 именно матовую?
2. Сервисменам. Сколько стоит перекинуть (при необходимости прошить матрицу)? Если не пойдет, по какой либо причине, сколько за труды? Привезу в московский офис.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 03:27
B173HW01 V.5 у меня есть бу. Новые врятли найдете ибо давно с производства сняты
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015 19:56
F
А как B173HW02 по сравненю с исходной?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 20:17
Не знаю, не сравнивал
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 17:52
Купил B173WD02 V.1 у меня оказывается LP173WD1-TLF1 40-pin. Новая не стартует. У старой разрешение 1600х900 у новой 1920х1080. Есть ли щансы запустить? Колдовать с EDID, есть какой нибуть FAQ по этому делу?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 18:28
Запустил ноут с подключенной матрицей. Монитор подключил. Запустил AIDA64. ПОказывает, что новая матрица N173HGE-L11. Со старой видит старую). Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017 17:28
Сегодня ходил по ремонтникам, везде не берутся делать).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 02:25
Вообще 1600 на 1920 на 17.3 без проблем меняется. Либо с матрицей что-то не так, либо edid
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017 19:39
А вообще симптом такой, пи первом подключении белый экран и гаснет. Вот программатор заказал, чтобы edid мучать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 14:05
На плате что то не видно вблизи разъема микросхемы eeprom. Программатор CH341A. Матрица как тут https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-HSD173PUW1-A00-A01-N173HGE-L21-L11-LP173WF1-B173HW02-V-1-V-0-B173HW01-V/32784021609.html?spm=2114.03010208.3.7.aj5DLr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10150_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10119,searchweb201603_6,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=340b04a4-0d7f-49cd-a3e4-adeeedcfd5a0&algo_expid=ac981851-1616-402d-927c-8190a9be67dc-3&algo_pvid=ac981851-1616-402d-927c-8190a9be67dc
Вот думаю может эту купить матрицу
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-HSD173PUW1-A00-A01-N173HGE-L21-L11-LP173WF1-B173HW02-V-1-V-0-B173HW01-V/32403729532.html?spm=2114.03010208.3.1.aj5DLr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10150_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120_10033,searchweb201603_6,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=340b04a4-0d7f-49cd-a3e4-adeeedcfd5a0&algo_expid=ac981851-1616-402d-927c-8190a9be67dc-0&algo_pvid=ac981851-1616-402d-927c-8190a9be67dc
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017 21:41
Поднял даташита матриц LP173WD1-TLF1 (родная), B173HW02 V1(новая) и B173HW01 V4 (китаец ставил V5). Собрал EDID(ы) в таблицу(файл 1.xls), сделал сравнение параметров - красным выделил не совпадающие значения. Просьба помочь разобраться).
1.xlsx [71.92 КБ]
LP173WD1-TLF1.pdf [512.18 КБ]
B173HW02 V1.pdf [742.79 КБ]
B173HW01-V4-AUO.pdf [819.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 00:03
Поставил все три на один лист. Смотрел не совпадения между оригинальной и новой, исключив не совпадения оригинальной и b173hw01, бросается в глаза строки 72–89 Descriptor2 и 90–107 Descriptor3 (Detailed timing/monitor). И 54 строка Pixel Clock/10000 сильно отличатся от оригинала, это начало Descriptor1.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 00:22
Чем помочь-то? Вместе проверять ваши теории?
Серия cx70-2od шла и с FHD матрицей - ноуту в принципе без разницы, они обе двухканальные
Проверяйте купленную матрицу, что она точно рабочая
У вас в Казани что, ни одного сервиса нет куда можно с ноутом подъехать, подкинуть матрицу и купить или надо обязательно Китай кормить, чтобы пару сотен сэкономить
edid не надо мучать, если контрольная сумма верная - значит все ок в плане его целостности; ну если совсем скучно можно влить в нее от любой аналогичной, в даташитах обычно есть
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 05:32
Тестора матриц у них у всех нет. Я в пяти местах был. Криком кричат что не совместима мол). Так что и с покупкой новой проблема). Пробовали правда не при мне подтыкать к другому ноуту, результат был тот же. Ну тогда вопрос в поиске вменяемых ремонтников. Ппц драма...)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 09:47
А зачем вменяемым ремонтникам разбираться с вашей матрицей? Я писал же про купить в Казани и на месте же подкинуть, а ваша китайская это ваша проблема - она никому наверное не интересна )
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 09:57
Я ее купил не на али), а в инт магазине РемБытТехника. Слушайте ну проверить то они ее могут? (как выясняется не могут, тестера нет) Вот с купить тоже не знаю где, а то бы так бы и сделал. Везде с доставкой...в моем случае скорее всего опять таки откажут.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 10:52
Как-то думалось в городе с > 1млн населения не так все печально)
без тестера только в ноуте с 2 каналами lvds придется проверять... а они не всегда под рукой, да и специально разбирать, чтобы кому-то что-то проверить, энтузиазм имхо нулевой )
А что ее, купленную, назад не сдали/не сдаете.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 10:58
Продавец не в Казани, в отказ пошел, ссылается на то что предупреждал (таки предупреждал). таки дела)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 11:15
Есть ноут с разбитой матрицей SAMSUNG LTN140KT08-801 LVDS (2 ch, 8-bit) , Connector , 40 pins. Только вот 8 бит а не 6.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 11:24
Посмотрел распиновку, нельзя к этому самсунгу подключать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017 13:13
Продавец пошел на встречу, пришлют новую, старую соответственно отправлю обратно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 08:02
Andrey Bogdanov (Doc)
Я уже года два всех товарищей купивших матрицы не у меня вежливо "в сад" посылаю.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 10:30
Ага. А Вы когда к врачу ходите Вас тоже поди вежливо... Вот так и живем всей страной :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 12:30
А вы не путайте. Если вы идете к платному врачу, то платите ему деньги. Если в гос. учреждение, то он там сидит за зарплату. А теперь вы идете в сервис со своей матрицей - за диагностику будете деньги платить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017 13:37
Я Вас так понимаю Вы говорите об обратной стороне, что тот кто приходит он такой же, тоже вежлив... ну так и я про это. Я готов платить за диагностику :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017 07:33
RobinK
Я перед тем как идти к врачу не лечусь по системе "доктора" Малахова.
Совершенно верно. Все хотят халявы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 12:08
N173HGE-L11 продавец прислал на замену. Поставил, работает отлично!!!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 12:30
Вот это ремонт по нашему :-) начало темы (ремонта) 09 июл 2015 и завершение сегодня - 16 апреля 2017
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017 14:38
Это upgrade. Ноутбук 2013 года. +SSD, память и вот матрица. Еще может камеру поменяю :). Еще напрягает глянцевая рамка вокруг экрана - заматовать бы. На старших моделях спереди стоят динамики (тут все есть, только динамики не стоят), может и их воткнуть. И наладить связь с блютуз наушниками :)
