Текущее время: 18 май 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Sams P28 не видит винт!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 16:33
пришол ноут П28 не видит винт, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 16:43
В этом ноуте стоит южный мост SB150. Он отвечает за IDE.
На форуме достаточно много описано о проблемах 28,29 Самсунгов. Наберите в поиске "P28" и прочитайте.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 16:55
я просматрел, спасибо, но про винт и связь с южным мостом ни чего не нашол, просто сидером бук видет а винт пытается определить но не может.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:06
В bios'e как винт видится? Набором символов или нормально? Приходили 28, 29-е, винт виделся нормально, а серийный номер набором символов. Но, практически, в любом случае либо отваливался южник, либо под замену его. Редко когда дефект был связан с разъемом.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:09
в биосе вобще не видится, но про южный мост я понел, спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:53
Глупый вопрос - а другой винт или этот винт в другой бук пробовали ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 18:20
:) конечно , винт живой!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 18:50
SB150 на матери видишь? Вот его менять надо или мать менять.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 19:02
спасибо понел, будем менять мост!!!
З.Ы. если получится!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 01:15
мне если честно не попадались с битыми южниками .
Там север обычно валится
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 06:45
Через меня прошло этих Р28 около 50штук и как заметил Николай все были с отвалом севера. Причём были и такие на которых одно из ИДЕ устройств не виделось. Хотя и ноги ИДЕ идут из юга но подозреваю тут север именно только для этой модели. Попробуй в момент запуска просто прижать его пальцем и посмотри определится ли винт
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 10:42
прозвон от ИДЕ до Юга, если все целое меняем ЮГ
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 10:46
Недавно точно такая-же неисправность была. Поменял ЮГ- не помогло. Север виноват был.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 06 май 2009 12:16
Попался мне такой бук . Тоже не видит харда . Привод видит.
Если прицеплен хард то бук ооочень долго заходит в БИОС , замена севера ничего не дала , южника нет такого.
СообщениеДобавлено: 10 май 2009 23:07
У клиента Р27 не видит винта прижимаешь север начинает работать нормально
