Текущее время: 04 май 2026 12:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981P) автостарт
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 16:36
Добрый всем день.
Lenovo G580 (LA-7981P) model 20150
был залит мыльными пузырями, насколько сильно неизвестно. попал ко мне с диагнозом не включается. разобрал где увидел помыл, хотя там практически ничего не было, несколько капель на защитной пленке и мокрое в районе чарджера, мокрый разъем плату выхода звука, мокрый разъем на плату USB, в остальных местах либо высохло либо не попало. запустился, загрузился. все USB работают, звук есть, батарея заряжается, от батареи работает. клава естественно сдохла. теперь интересное, выбираю завершение работы, все завершает, выключается, и через 5 сек сам запускается и загружается. те грубо говоря выключить его нельзя. выключая с кнопки принудительно. результат тот же автостарт через несколько секунд. если без батареи на зарядке вытащить питание, те потушить его и снова воткнуть - автостарта нет. включив с кнопки , выключить как описано выше не получается.,
мульт KB9012 A3, две флешки на 16 и 32 мбит, дампы слил внутрь, заглянул - все зашифровано, правда в 16 мегабитке нашел то что можно прочитать , похоже на виндовую лицензию .. нашел по тут на форуме дампы на эту модель, залил во флешки - ничего не изменилось. даже серийный номер тот же остался( флешки стирались, проверялись, записывались верифицировались. все ок) дампы мои и те что нашел тут по контрольным суммам - разные. где серийники тогда живут?? но это так мимо темы уже. в общем остается шить мульт так я понимаю ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) автостарт
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 16:55
раз залитик и всё отмыто и гнили не видать:
1) мульт поднимаем, моем, смотрим, садим назад.
2) думаем насчёт каки под хабом.
p.s. совсем забыл - без платки с кнопкой включения - так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 17:01
заметил, еще одну особенность при работе от акб, с кнопки выключается и включается нормально. автостарта после выключения нет. также при работе от акб помимо светика питания горит светик зарядки. если на акб его выключить с кнопки, затем подоткнуть зарядку автостарта также нет. светик зарядки загорается. подозрение начинает падать на чарджер и его обвязку, хотя..
да, там всего 2 кнопки, с ними порядок. и без них также себя ведет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015 13:28
поднял хаб, увидел чуть чуть следов , куда попало, с флюсом смешалось и поменяло цвет , вымыл, посадил назад. - все ок, автостарта нет
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:37
...Теперь интересное, выбираю завершение работы, все завершает, выключается, и через 5 сек сам запускается и загружается. Т.е. грубо говоря выключить его нельзя. Выключая с кнопки принудительно. Результат тот же автостарт через несколько секунд. Если без батареи на зарядке вытащить питание, те потушить его и снова воткнуть - автостарта нет. Включив с кнопки , выключить как описано выше не получается.
Всё именно так. При работе только от акб автостарта нет.
Плата кнопок не влияет на автостарт.
Самое интересное, следов залития нет, вообще. Может отмыли, но интересно, как залить два аппарата так одинаково :-)
Зарегистрированные пользователи: AssenBG, Google [Bot], Yandex [Bot]
