Текущее время: 21 апр 2026 13:09
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 16:55
HP pavilion dv6 6b56er (11.a39-2 48.4rh08.021)
со слов хозяина зашел в игру без внешнего питания, во время загрузки ноут потух, подумал что он разрядился, подключил зу, включил, изо нет, подключил внешний моник, изо на внешке есть только после загрузки винды.
проц, матрицу, озу подкидывали заведомо рабочие.
на изменение подсведки реагирует, при смене видеодрайвера матрица моргает как положено.
подскажите куда копать :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 21:00
Если платформа с переключаемой графикой, то проблема может быть в UMA графике. При начальной загрузке работает встроенная графика, а в винде переключается на дискретную.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 22:25
Если ноут внезапно отключился, то мог и дамп биоса сломаться.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 22:44
шить биос в первую очередь как я понимаю ? "Если платформа с переключаемой графикой, то проблема может быть в UMA графике. При начальной загрузке работает встроенная графика, а в винде переключается на дискретную."
Проц подкидывали заведомо рабочий !
да и в винде переключаем графу все работает дискрет UMA на внешнем мониторе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 18:34
биос шили результат тот-же :( куда копать???
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
