Текущее время: 14 май 2026 12:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53T (LA-7552P) кз на плате.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 21:27
Здравствуйте. Принес друг ноутбук Asus K53T (мат. плата: QBL60 LA-7552P rev 1.0) с проблемой не включается. При подключении зарядного гаснет светодиод на зарядном. При вскрытии обнаружил пробитый P-канальный транзистор PQ102- 4483A. К сожалению точно такого нету. Нашел на др.платах FDS 4435. Можно ли им заменить неисправный? По даташитам посмотрел вроде как да, но всё же подскажите плиз(может важную характеристику не увидел). И еще я так понимаю что это типовая неисправность. Не подскажите на что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T (LA-7552P) кз на плате.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 21:35
замените, страшного не будет ничего. в схеме указан AO4409L
на ремонтной стоит Si4483EDY
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 10:35
Заменил PQ102 на FDS4435. При включении потребление 3,5А. За 1-2 сек очень сильно нагревается PQ102(FDS 4435). Дальше сразу выключаю т.к. может и этот вылететь. Снял его, прозвонил, он в норме, потребление без него ушло. Подскажите как мне определить неисправный элемент. Куда ЛБП подать нужный вольтаж, чтоб по температуре узнать что вылетело? Проверил PQ108(он не в КЗ). Там несколько конденсаторов "звонятся" рядом с PQ102 а также рядом с PQ108, но они не подписаны(как определить, кто есть кто на схеме?)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:08
Подпаивайтесь в 19-ти вольтовую шину после мосфетов по входу.(2 мосфета )
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:25
Timreid11rus, не могли бы вы указать сюда нужна подпаивать (для того чтобы подать 19V)?
http://s58.radikal.ru/i160/1507/1f/7b9f6fb63650.jpg
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:32
почитайте - выявление КЗ с помощью ЛБП.... а то спалите ненароком че-нить :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:33
Какое сопротивление на PR101? Если 0 то после него ЛБП тыкать, если есть сопротивление, но маленькое тогда не тыкать, а искать пробитые транзисторы с цепи вторичных питальников!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:34
Тут не только читать надо, а ещё включать думалку желательно :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:39
на PR101 0-е сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:41
вот эти кондеры в коротком
http://f-picture.net/lfp/s011.radikal.r ... d6.jpg/htm
http://f-picture.net/lfp/s015.radikal.r ... 58.jpg/htm
если не сложно можно указать куда подпаиваться?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:42
Тогда тыкайте ЛБП, только выставить 1в и 1а для начала, а потом подымать только ток, напряжение не желательно!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:45
Ну вот скажите как мы по фото вам скажем куда подпаивать? Я же вам сказал pr101
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 11:48
Алексей, понял, подпаяюсь к PR101.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 19:26
Алексей, подпаялся к pr101 подал 1-1.2V. потребление 0,6-0,7A. К сожалению не прогревается нужные элемент(неощутимо). Сколько я могу дать(A,V) максимально в этой цепи? Вот кусочек схемы: http://s04.radikal.ru/i177/1507/bb/6cbde20e21f3.jpg
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 20:28
Поднимайте тогда напругу что поделать постепенно пока не поймёте что греется!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 22:05
Алексей, поднял напругу до 2V. Грелась одна область(но какой именно конденсатор сложно было сказать). Помог дешевый китайский тепловизор. Кондер убрал - КЗ ушло. Поменял на похожий. Все заработало. Большое Вам спасибо. Вопрос: всё-таки какую напругу допустимо было подавать? И я конденсатор по размеру подбирал с др. платы. А как правильно подобрать нужно было? Ведь на плате они не подписаны и по схеме я найти (тот который поменял) не смог.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 00:23
Максимальное напряжение в данной цепи 19 Вольт.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 06:24
Если вы поставили конденсатор на меньшее напряжение, его может пробить. Лучше ничего не ставить, там их много в параллель стоит, или убедится, что он стоял по 19 В (прозвонкой).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 06:39
Надо добавить: но для поиска КЗ по входу подавать его несерьёзно. Если мы, конечно, не хотим выжечь нагрузку при пробитых верхних ключах вторичных питальников, дабы превратить ремонт из рядового в неподъёмные. :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 10:14
Morik59, спасибо за совет. Снимал с платы-донора где 19в линия была.
rzdpasha, по опыту какой вольтаж подаете в приблизительных случаях как у меня? Чтобы не выжечь нагрузку.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 18:00
Как такового ЛБП не имею, пользуюсь самоделкой на базе старой AT-матери с источниками 1.3В, 3.3В, 5В (на деле 5В ещё ни разу не юзал). Ток вначале ограничиваю резисторами, если не помогает - без них. Сравниваю напряжение, выдаваемое самоделкой, с напряжением в проблемной цепи, т.е. если есть просадка, то можно приступать "щупать" на нагрев элементы. По поводу "выжигания" нагрузки: подавать напряжение не выше выдаваемого стабилизатором, в цепь которого подключается ЛБП. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015 18:59
чек из магазина очень облегчает жизнь ребята , сколько мацал пальцы жок а чек определяет греющийся элемент на 100% :-)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:41
Уставший, чек не помог. Температура где-то 33гр. была. 2В только подавал (мало ли спалю еще что).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 17:55
аналогичная проблема pc703 по цепи b+ следствие залития((
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017 18:05
извиняюсь pc711
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017 19:16
на второй материнке pc923 опять цепь b+
