Текущее время: 02 май 2026 11:07
 Заголовок сообщения: Плата FIC, старта фиг...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 03:54
Дано: ДНС на платформе PCA50DMB rev 1.2, схема
viewtopic.php?p=475218#p475218
LDO и дежурки есть, кнопка транслируется в мульт на 125-ю ногу MAINSW# (стр 48)
следующим шагом из мульта должен появиться DCON, даже надпись на схеме и расположение ног намекают. А его нет.
Прошивка мульта вычитывается, пробовал 3 штуки, флеш менял, сам мульт менял, кварцы генерят.
Единственное, что еще происходит по кнопке - это местный ресет мульта на 14 ноге. До остальных ресетов (rsmrst) не доходит дело, они подтягиваются к 3VDDA,
которое не появится без DCON. Что может мешать мульту? Хотя бы теоретически. Ощущение такое, что даже мост еще не участвует в этот момент.
 Заголовок сообщения: Re: Плата FIC, старта фиг...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 07:38
А я бы не был так уверен.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 07:55
Следующим шагом мульт должен транслировать на хаб сигнал PM_PWRBTN#, потом ответ от хаба (слипы) и только потом DCON. Так что хаб очень даже при делах...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 08:30
Хотя всё таки сначала должен быть DCON, ещё до нажатия кнопки, а не после неё. RSMRST должен подняться, потом можно жать кнопку
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 09:08
Не, не может быть DCON до кнопки - тогда бы сразу и ресеты отработали, и слипы снялись. Ну и секция мульта на схеме, называется "power sequence" и сигналы идут сверху вниз, я все же думаю, производитель таким образом намекает на очередность старта.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:06
K42Jr схемку глянь, там есть Power sequence и диаграмки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 10:28
ADPIN# ? Индикатор заряда батареи работает?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 14:00
[tsurik] Николай Цурка Не, лампочки ваще не горят... ADPIN# в нуле, вроде бы. Ноут временно собрал, думаю.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:22
про LIDSW# не заметил говорили ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 19:24
Balk Lid питается от вторичного питания 3VDDA, которого еще нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 20:06
Если есть дежурки, то он должен подняться еще до нажатия кнопки. При нажатии кнопки, первоначально смотреть трансляцию на 34 пине (PM_PWRBTN#) мульта.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 22:50
Vladimir1112 Да, на 14 ноге высокий уровень. Если нажать кнопку вкл, он кратковременно просаживается вниз, скорее всего как и должно быть.
На 34 пине PM_PWRBTN# ничего не происходит, о чем и речь. И неудивительно, ведь судя по 16 странице, PM_PWRBTN# подтягивается к 3VDDA, а 3VDDA появляется, когда открывается ключ Q6. А управлением для ключа Q6 служит сигнал DCON, который должен появиться из мульта раньше. Собственно в этом и состоит проблема...
У меня вопрос в основном в том, что делает мульт ДО нажатия кнопки - может, он опрашивает какие-нибудь датчики по I2C, кто может ему запретить запуститься? С компалом все обычно проще, может, у инженегров FIC свой путь?
PPS: А кстати, черт возьми, почему я про чарджер-то не подумал...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 23:29
Vladimir1112
Угу, опрос чарджера, путь по инвентековски.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 00:10
Еще бы проверить повергуд с дежурки, он через Q2 с умножителя на плату должен выдать 12 вольт до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 17:02
Почему ты так решил? Что-то сомнительно, чтобы мульт сам себя перезапускал...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015 20:39
Бочкарёв Анатолий (siberian)
Ну, поскольку это практически единственное действие, которое он производит по кнопке, почему-то так решил.
Цуко, чарджер bq24704 пипец какая редкость... Завтра отдам его нах без ремонта.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015 15:26
попался и мне такой аппарат. невключайка. на биосе мульта 3,3в есть, на мульте 3,3в есть. прошил биос мульта - без изменений. не поднимается DCON сигнал с мульта включающий промежуточные напруги 3VDDA и 5VDDA. как оказалось - невключайкой он стал после профилактики. начал осматривать - снесенный D2, из-за к-ого отсутствовало 12V_LS. после замены арбайтен.
з.ы.: плаформа просто ппц... :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
